对了,质控样测出来的结果不是有个允许偏差吗,这个在哪里查啊?
通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、质控样浓度有低有高,选择哪种浓度根据你平常做样的样品浓度接近,然后质控样不稀释的话需要落在你的校正曲线浓度范围内。稀释的话就无所谓了。2、质控样是否稀释要根据你曲线浓度范围,不能超过曲线最高点,一般买来的质控样不建议稀释,因为稀释会引入误差,因此在选择购买质控样的时候尽可能买的浓度落在曲线范围内,尤其是靠近曲线中间点最为宜。3、质控样的做法有些可以直接上机测,有些需要和样品前处理步骤一样走整个流程。我觉得跟样品走整个流程的比较好,因为可以反映样品损失的实际情况
