【讨论】跑薄层,怎样让速度减慢?
  • 环城死水
    2011/02/25
薄层色谱(TLC)
  • 跑薄层,展开速度太快,都拖尾了。
    这种现象该如何处理?
    动展开剂,担心样品分不开或RF值太低。有没有什么好的办法?
  • 头像更新中,请稍候…
    第1楼2011/02/25
    拖尾一般不是因为跑得太快,呵呵
    考虑别的办法吧
  • TLC新手上路
    第2楼2011/02/28
    展开速度太快,造成拖尾,可以降低环境温度后再展开,或者换用沸点稍微大点的展开剂;
    样品分不开或RF值太低,可以把展开剂的极性调大或者把湿度调大就可以了
  • 头像更新中,请稍候…
    第3楼2011/02/28
    您的意思是,展开太快会造成拖尾?
    疑惑,呵呵
    TLC技术人员(tyh87696976) 发表:展开速度太快,造成拖尾,可以降低环境温度后再展开,或者换用沸点稍微大点的展开剂;
  • TLC新手上路
    第4楼2011/03/01
    我的意思是拖尾如果是展开太快造成的拖尾,可以降低环境温度。具体我也没碰到过这种情况哈,一起学习学习
    环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:您的意思是,展开太快会造成拖尾?
    疑惑,呵呵
  • 阿三
    第5楼2011/03/18
    楼主这问题不是展得快的问题吧
  • 天津天光光学仪器
    第6楼2012/08/02
    若因样品溶液太稀,可重复点样,但应待前次点样的溶剂挥发后方可重新点样,以防样点过大,造成拖尾、扩散等现象,而影响分离效果。点样时必须注意勿损伤薄层表面
  • 阿三
    第7楼2012/12/04
    展开快慢与展开剂有关系
  • xiaowang268
    第8楼2013/05/28
    调整展开剂比例,温度不要太高
