【求助】流动相是四氢呋喃,过滤头和在线过滤器的清洗用什么溶剂好呢
凝胶色谱(GPC)
  • 我们用的流动相是四氢呋喃,过滤头和在线过滤器的清洗选什么溶剂? 看很多资料写的是用硝酸水溶液清洗,针对的是有水的流动相还是所有的都可以?
  • 小不董
    第1楼2011/02/26
    我不知道你是在什么资料上看到的,用硝酸溶液来清洗的的过滤头是玻璃的。如果是不锈钢的在线过滤头就不能用其来清洗,而应该用超声波清洗,可以用有机试剂浸泡下操作,注意要在通风柜中进行。
    玻璃的沙芯在线过滤都不能用超声波清洗,一洗就碎掉了,但是耐酸,所以选择用硝酸溶液来浸泡清洗。
    evonnyliu(evonnyliu) 发表:我们用的流动相是四氢呋喃,过滤头和在线过滤器的清洗选什么溶剂? 看很多资料写的是用硝酸水溶液清洗,针对的是有水的流动相还是所有的都可以?
  • kemp
    第2楼2011/02/28
    我有碰到过,如果是聚合物粘在了过滤头上,仅用有机溶剂超声也是很难清洗的。用10%的硝酸清洗不锈钢过滤头时硝酸溶解聚合物后会钝化不锈钢滤头的表面,不会有大的问题。但忌用盐酸清洗不锈钢过滤头。
  • 二头
    第3楼2011/03/03
    我一般直接用高聚物良溶剂超声,然后再用流动相超声。目前效果比较不错。
