凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2016/01/11
很多是给自己企业测试的,或学校的,对外测试的可能比较少, 价格不一,还要看你是否常规的流动相,测试条件
第2楼2016/01/11
一般是按照样品个数来收费,还要看你样品是否需要前处理, 前处理是否麻烦。
钥匙
第3楼2016/01/25
第三方外检机构价格不一样,看你需要什么样的报告了。价格一般在200-500不等。除了价格之外,仪器柱子分离很重要,也要考虑。再想便宜的话那就联系个人,Maybe i can give you assistance!
收拾收拾
第4楼2016/03/01
需要水相GPC测试可以联系qq2908618385
gszhouyw
第5楼2016/04/19
GPC凝胶渗透净化色谱是按组分收费的
活到九十 学到一百
第6楼2016/04/21
较为合理的收费方式是 项目单价×样品数量,样品数量多了之后可以适当打折。项目单价最好自己核算一下,留下纸质记录,如果委托方需要相关收费依据可以随时提供。价格可以从设备、人员、耗材、房屋等各方面去核算。
histone1
第7楼2016/04/22
比较合理的定价是:像打车一样,起步价多少钱,之后多少钱一公里,超过多少公里价格又多少钱一个。个人意见。
tigertooth
第8楼2016/04/28
一般是按样品个数,有机的贵一点,水的便宜一点,毕竟成本不一样吗。
lu_sunshine
第9楼2016/09/01
按照样品数量和种类收费;不同流动相不一致;常规THF比较便宜,再次是水相,然后是DMF相,然后其他看情况;制备很重要,一般要求准备资料或者自行配置并注明测试条件;另外,不同的配置检测器类型也不相同;500-1300都有可能……
