凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2011/03/01
是否你使用的温度太高? 或者系统里有气体。
jh0826
第2楼2011/03/01
温度不高35度,刚用纯水冲了几乎没有气泡了,现在用甲醇再冲
第3楼2011/03/01
悲剧,用甲醇冲气泡又出现了
kemp
第4楼2011/03/02
曾经碰到过。还是系统里的气泡。四氢呋喃沸点本来比较低,检测器出口都是常压,而检测器前面都具有一定的正压,当由正压变化为常压时,溶解在溶剂中的气体就释放出来了也就出现了这种现象。还是需要加强溶剂脱气。
第5楼2011/03/03
谢谢哦,今天准备再试一次,断开柱子,用水来冲检测器 ,Waters的工程师说,这个柱后的气泡有很多因素,看来要上门维修了
二头
第6楼2011/03/03
看看室温是不是太低了,太低很容易产生气泡的。我一般一两天就得排一次。
第7楼2011/03/03
不用那么麻烦吧,感觉你用了两种溶剂,本来两种溶剂混合就容易产生气泡,需要平衡时间较长。最好用一种溶剂,如果使用混合溶剂做流动相,最好先混合均匀,超声处理后,气泡效果会好很多,如果系统中的气泡,可以考虑用大流速来排气泡,并且使用较高温度的溶剂做流动相冲洗,会加快排出气泡。
第8楼2011/03/03
不用甲醇过渡,水不容易冲干净,流动相是四氢呋喃,不走梯度的
第9楼2011/03/03
四氢呋喃和水是互溶的,应该比较容易切换。做GPC不可能用梯度淋洗的。
第10楼2011/03/03
冲了N久了,还在冲洗,唉
