【原创】我的又一次事故:电饭煲爆炸了!
物理知识
  • 上周日,我叫了几个同学到我租的房子来玩,中午一起吃饭。先把米淘好,放在电饭煲里煮,然后我便去做菜了。在做菜的过程中,突然发现电饭煲在冒白烟,同时闻到了强烈的焦味,我赶紧把电饭煲的插头拔掉了。拔掉插头之后,将插线与电饭煲连接的那头也拔下来看了看,结果发现三孔中的一孔已经有烧焦的痕迹了。
    此时饭还没煮熟,里面的水才刚刚有点热!这么多人等着吃饭呢,没办法,这饭还得继续煮。于是我又将线重新连接好,插头插上电源,马上又有白烟冒出,伴随着那股焦味。我凑近线与电饭煲连接处,想看个清楚,谁知就在这时,电饭煲爆炸了!那声音,恰似在我面前放了根火柴炮,唯一的区别就在于,火柴炮会炸开、会伤人,而这个电饭煲没有炸开、没有溅东西出来。当时隔得那么近,真有点被震懵了,把插头拔了之后好一会才回过神来。幸好是“只打雷不下雨”,否则我可能就毁容了!
    后来仔细看了一下,就是上图黑色附近发生了爆炸,而且当时看到火光。至于为什么会爆炸,我不得而知,只能猜测。与平时使用的不同点,有以下三点:1、米和水比平时加的多,平时只煮一两个人的饭,这次煮了6个人的饭,不过米加水也才到内锅三分之二的高度;2、除了放米和水之外,我还把蒸笼也放进去了,当然还有一盘生的蘑菇和肉,打算做蒸菜;3、那天忘记把内锅的外围用干抹布擦干了,可能会有水。怀疑是短路了,但是排插没有烧坏,房间电表空气阀也没有跳闸,这不符合一般电器短路的现象啊。百思不得其解,各位版友有何高见?
    处理后事:1、有没有人想知道那顿饭我们是怎么吃的?卖个关子,你猜!(回复数达到80楼,公布实情);2、我这个电饭煲是在菜市场人家租的一个摊位上买的,当时给我开了一张收据,说是在某大市场有店面的。事后我就按着上面的电话拨过去,有人接。当对方听我说电饭煲爆炸了的时候,我感觉到了电话那头的紧张,然后我解释了一下,只是炸了,没有炸开,她接着问有没有人受伤,我说没有人员伤亡,她松了口气,说拿到店里来,我给你换一个。我好开心啊!又可以用新的了!当初就是以旧换新补差价买来的!打算周末去换~
    备注:为什么标题中有“我的又一次事故”?因为原来有过一次事故(【原创】【事故】AA电池充爆了!
  • 该帖子已被版主-hhhmonkey加2积分,加2经验;加分理由:生活中导出都有物理啊
  • ghcily
    第1楼2011/02/26
    是不是你们家的电压有问题啊?怎么总是在电的方面出问题?
    有时间好好的查查吧。
    另外电饭锅估计是老化引起的接触不良,导致电阻变大进而发热引起爆炸的。
  • vip520
    第2楼2011/02/26
    怎么好事坏事全让你一人沾上了?呵呵。。。。。。想不到楼主是个好男银呢!
  • lcy919752
    第3楼2011/02/26
    楼主出去吃饭了吧
  • lcy919752
    第4楼2011/02/26
    应该是那地方的接触不良,导致局部电阻变大造成的
  • 星星
    第5楼2011/02/26
    你是见锅锅爆,见人人爆啊。厉害厉害
    我猜测最后你们把生米煮成熟饭吃了哈哈
  • wanttofly
    第6楼2011/02/26
    结果就是用电磁炉煮粥了
  • h20080501
    第7楼2011/02/26
    楼主这电饭煲是什么时候买的呀?
    感觉电饭煲是不是爆炸的呀
  • 冷冷的冰雨
    第8楼2011/02/26
    煮的是什么东西?是不是气口堵了
  • 阿迈
    第9楼2011/02/26
    饭店打点饭回来就行了。。。。
  • qianghua_ustc1
    第10楼2011/02/26
    楼主算幸运的了,没有受伤,以后要小心呀!
