物理知识
ghcily
第1楼2011/02/26
1. 电子元件老化,如电解电容、三极管、薄膜电容等都会因高温环境和顺间脉 冲电压、电流等影响逐渐老化损坏电子镇流器。2. 灯管漏气、荧光粉老化失效、灯丝挥发耗尽等原因造成灯管损坏亮度不足或 灯光闪烁。
第2楼2011/02/26
影响寿命的因素1. 节能灯制造水平不足2. 节能灯使用环境不适当3. 电源插头或灯头、开关等接触不良4. 节能灯使用一般调光器
tutm
第3楼2011/02/26
目前的节能灯,坏的主要原因可能是两个,一是灯管老化,二是电解电容失效,其它元件一般都比较耐用。现在已有无电解电容产品,寿命应该会长一些。
小M
第4楼2011/02/27
虽说宣传上节能灯可以用很久,但实际上好的节能灯也就只能用几年吧
第5楼2011/02/27
几年?我家的节能灯只能用一年半左右。
hugh
第6楼2011/02/27
有时感觉节能灯更容易坏,听说节能灯最怕频繁开关,看了上面的说法,应该是这样。
coffee8
第7楼2011/02/27
这个应该是肯定的应该是只要耗电的,频繁开关都会有很大的影响的,只是影响大小不一样至于节能灯应该是影响比较大的!!
第8楼2011/02/27
真是节能灯方面的专家呀!!非常感谢你的解答!
第9楼2011/02/27
总体上来说节能灯价钱加上电费同普通灯泡相比还是省钱的。
atlas
第10楼2011/02/28
很全面啊!关键因素:一对三极管参数匹配及寿命、灯丝电子粉耗尽。
