qdzryq
第4楼2011/02/26
尺寸在技术规格里面有:
技术指标
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
撞击采样流量 ( 六路 ) | (12.3 ~ 12.6)L/min | 0.1L /min | 优于 ± 2.5% |
狭缝采样流量 ( 两路 ) | 28.3L /min | 0.1L /min | 优于 ± 2.5% |
喷雾流量 | (8 ~ 12)L/min | 0.1L /min | 优于 ± 2.5% |
撞击流量计前压力 | (-20 ~ 0)KPa | 0.01KPa | 优于 ± 2.5% |
狭缝流量计前压力 | (-20 ~ 0)KPa | 0.01KPa | 优于 ± 2.5% |
喷雾流量计前压力 | (0 ~ 300)KPa | 0.1KPa | 优于 ± 2.5% |
环境温度 | (-40 ~ 99) ℃ | 0.1 ℃ | 优于 ± 2.5% |
数据存储能力 | > 100000 组 | ||
高效空气过滤器特性 | 对 0.3um 以上 粒子的过滤效率 ≥ 99.99% | ||
主机尺寸 W × D × H | 520 × 350 × 550 mm | ||
支架尺寸 W × D × H | 1500 × 150 × 500mm ( 最大 ), 高度在 200mm 内可调 , 宽度在 (800 ~ 1500)mm 内可调 | ||
仪器噪声 | < 65dB(A) | ||
主机重量 | 约 33kg | ||
工作电源 | AC220V ± 10% , 50Hz | ||
功 耗 | < 600W |
莞城.XiShui
第5楼2011/02/26
可联系本网站广告部,来推广。
主机重量 | 约 33kg | ||
功 耗 | < 600W |
