waitforangle
第4楼2011/02/27
简单说,如果是测净化水产品出口的PH,在线的话 就是把PH计安装在 净化水出口,直接实时测量,直接就可以在DCS画面看到读数。 不在线的话 就是 找人 采样 然后把样品送化验室测量然后把数据在送到操作人员手里。
在线分析是 实时的,如果分析仪比较准确可以直接进入控制系统,成为一个完整的闭环控制系统,就是不进入控制的话 也会实时的给操作人员一个 数值来对生产进行操作。
普通的分析 不实时,只能给操作人员一个趋势参考。
大概就这么个意思。。不是详细的解释,呵呵,凑合看吧
chengjingbao
第5楼2011/02/27
楼上说得够直接了,我再将我的经历说一下。
我们的化工装置是需要循环水进行冷却和净化的,特环水的PH值是需要定时测量的,过去的在线PH计差点,所以同期也上了离线PH,也就是实验室分析,分析工每隔1小时或2小时分析一次,24小时不停,每班次需要2个分析工(当然还需要其它分析),在线这边。也是每天留一人值班。分析数据及时通知工艺,工艺通过这个数据来控制加药量。
随着在线分析仪的测量技术的改进,我们将现场的PH计插入循环水口,再通过PH计的4~22毫安输出,将信号接至远端(通常不超过300米,若超过,就需要采用光缆传导),中央控制系统,经过自动化控制系统,来控制加药量,一切都是自动的,当然也有人,分析工是不需要了,白天上班检查一下数据就行了。这种数据,还可以远程传输至世界各个角落。像我们有的分析室,分析工分析过程中,不断填写分析数据到电子表格中,远端都可以实时看到,如果再与电脑前的监控探头相接,连你当时是如何输入数据的情况都能一目了然,当然,我那时,可能是是几百、几千公里外看到的。
在线,通俗地说就是实时,而且有痕迹趋势。
