其他仪器综合讨论
老多_小多
第1楼2012/06/08
这么大?可以装多少呀
patriot
第2楼2012/06/14
这应该是油品分析可化工物料分析的回收系统,并且其中一种物料的凝固点较高,因为有一组管线是进行保温或伴热的。其实出于现场环境安全及人身安全的考虑,样品回收系统的容量做大一点是合理的,一来减少回送的泵的启停次数,二来可以在调试及意外情况下允许较多样品的收集与排放。但成本会相应较高。这套系统尚在成套商的制作厂房内,后面应该是有一套带HVAC的系统,从厂房规模看,是国内成套商的集成地点。
jasinzhu
第3楼2012/06/14
这套系统应该是回收液相的吧,回收的物料再通过泵压回到工艺系统里面。
yiyita
第4楼2012/06/14
大家说错了,这个是收集气相的,主要是样品气体中含有有毒物质,直排大气会有空气污染,排到旁通管线中,旁通管线中一般带压,会造成憋压,所以我们就设计了这个,可以有效的进行样品回收
chengjingbao
第5楼2012/06/15
我想知道缓冲罐的气体如何加压返回到主管道,天然气分析中会遇到。
online
第6楼2012/06/19
[quote]原文由 yiyita(yiyita) 发表:大家说错了,这个是收集气相的,主要是样品气体中含有有毒物质,直排大气会有空气污染,排到旁通管线中,旁通管线中一般带压,会造成憋压,所以我们就设计了这个,可以有效的进行样品回收[/quot这么做会导致背压啊!背压该如何解决!?这么做对仪器来说要重新做出厂调试了啊!
hack11
第7楼2012/07/03
楼主,这个小屋的色谱是那个公司的,是不是你样品回收系统的气体就是色谱分析完的气体吗?对这套系统很感兴趣,因为之前我也发过一套气体回收系统,而且也发了气路图,你这套系统有气路图吗?它是怎样控制的?
第8楼2013/02/25
[div][/div]不会的,我们有泵调节两个罐中的压力,并且有调节阀,通过PLC控制
第9楼2013/02/26
应该是一用一备,或阶梯升压。PLC控制,
第10楼2013/02/26
不是一备一用的,是一个高压罐一个低压罐,一般的预处理的快速旁路进高压罐,仪表出口进低压罐。
