hanhan0
第6楼2011/04/23
1.标准曲线样品:存在标准曲线样品不足的元素。:(元素符号)
标准曲线样品不足
元素:Pb 症状:中度
例)可外插:轻度、不可:中度
标准曲线样品不足,无法确保定量要求范围。根据灵敏度不足波长的定量不当范围计算定量值。此时,定量结果后面带有"L"。
添加标准曲线样品。外插标准曲线也可计算定量值,但需要确认外插的误差是否影响测定
2.(样品名):存在灵敏度不足的元素。:(元素符号)
灵敏度不足
元素:Pb 浓度在0.1ppm以下 症状:中度
灵敏度不足。由于是在定量不适当范围计算的定量值,定量结果后面带有"L"。存在更高敏感度的波长时,添加波长。不存在添加波长时,推荐提高测定下限值或更改为更高敏感度的测定条件,进行重新定量。
另外,如直接使用测定值,根据未知样品计算正确的定量下限值,确认测定值的有效性。
3.(样品名):存在无最优波长的元素。:(元素符号)
测定波长不足
元素:Pb 定量不适当范围10~50mg/L 症状:重度
在未知样品定量浓度范围无定量不适当的波长。根据灵敏度不足波长的定量不当范围计算定量值。定量结果后面带有"L"。
添加波长。根据添加波长的不同,需要添加标准曲线样品。
软件‘帮助’里有解释,以上是我摘下来的,具体还要你自己分析。
以上希望对你有帮助。
