2011年即将实施的有关检测和实验方法替代标准/新颁标准
序号 | 国家标准编号 | 国 家 标 准 名 称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1. | GB/T 4964-2010 | 内河航道及港口内船舶辐射噪声的测量 | GB/T 4964-1985 | 2011-06-01 |
2. | GB/T 5551-2010 | 表面活性剂 分散剂中钙、镁离子总含量的测定方法 | GB/T 5551-1992 | 2011-12-01 |
3. | GB/T 5559-2010 | 环氧乙烷型及环氧乙烷-环氧丙烷嵌段聚合型非离子表面活性剂 浊点的测定 | GB/T 5559-1993 | 2011-12-01 |
4. | GB/T 7381-2010 | 表面活性剂 在硬水中稳定性的测定方法 | GB/T 7381-1993 | 2011-12-01 |
5. | GB/T 7962.1-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第1部分:折射率和色散系数 | GB/T 7962.1-1987 | 2011-05-01 |
6. | GB/T 7962.2-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第2部分:光学均匀性 斐索平面干涉法 | GB/T 7962.2-1987, GB/T 7962.4-1987 | 2011-05-01 |
7. | GB/T 7962.3-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第3部分:光学均匀性 全息干涉法 | GB/T 7962.3-1987 | 2011-05-01 |
8. | GB/T 7962.4-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第4部分:折射率温度系数 | GB/T 7962.22-1987 | 2011-05-01 |
9. | GB/T 7962.5-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第5部分:应力双折射 | GB/T 7962.5-1987, GB/T 7962.6-1987 | 2011-05-01 |
10. | GB/T 7962.6-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第6部分:杨氏模量、剪切模量及泊松比 | GB/T 7962.23-1987 | 2011-05-01 |
11. | GB/T 7962.8-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第8部分:气泡度 | GB/T 7962.8-1987 | 2011-05-01 |
12. | GB/T 7962.9-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第9部分:光吸收系数 | GB/T 7962.9-1987 | 2011-05-01 |
13. | GB/T 7962.10-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第10部分:耐X射线性能 | GB/T 7962.10-1987 | 2011-05-01 |
14. | GB/T 7962.11-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第11部分:可见折射率精密测试 | GB/T 7962.11-1987 | 2011-05-01 |
15. | GB/T 7962.12-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第12部分:光谱内透射比 | GB/T 7962.12-1987 | 2011-05-01 |
16. | GB/T 7962.14-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第14部分:耐酸稳定性 | GB/T 7962.14-1987 | 2011-05-01 |
17. | GB/T 7962.15-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第15部分:耐潮稳定性 | GB/T 7962.15-1987 | 2011-05-01 |
18. | GB/T 7962.16-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第16部分:线膨胀系数、转变温度和弛垂温度 | GB/T 7962.16-1987 | 2011-05-01 |
19. | GB/T 7962.17-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第17部分:紫外、红外折射率 | GB/T 7962.17-1987, GB/T 7962.18-1987 | 2011-05-01 |
20. | GB/T 7962.18-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第18部分:克氏硬度 | GB/T 7962.21-1987 | 2011-05-01 |
21. | GB/T 7962.19-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第19部分:磨耗度 | GB/T 7962.19-1987 | 2011-05-01 |
22. | GB/T 7962.20-2010 | 无色光学玻璃测试方法 第20部分:密度 | GB/T 7962.20-1987 | 2011-05-01 |
23. | GB/T 11026.5-2010 | 电气绝缘材料耐热性 第5部分:老化烘箱 温度达300℃的精密烘箱 | 2011-07-01 | |
24. | GB/T 11026.6-2010 | 电气绝缘材料耐热性 第6部分:老化烘箱 多室烘箱 | 2011-07-01 | |
25. | GB/T 12085.1-2010 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第1部分:术语、试验范围 | GB/T 12085.1-1989 | 2011-05-01 |
26. | GB/T 12085.2-2010 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第2部分:低温、高温、湿热 | GB/T 12085.2-1989 | 2011-05-01 |
27. | GB/T 12085.3-2010 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第3部分:机械作用力 | GB/T 12085.3-1989 | 2011-05-01 |
28. | GB/T 12085.4-2010 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第4部分:盐雾 | GB/T 12085.4-1989 | 2011-05-01 |
29. | GB/T 12085.5-2010 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第5部分:低温、低气压综合试验 | GB/T 12085.5-1989 | 2011-05-01 |
30. | GB/T 12085.6-2010 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第6部分:砂尘 | GB/T 12085.6-1989 | 2011-05-01 |
31. | GB/T 12085.7-2010 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第7部分:滴水、淋雨 | GB/T 12085.7-1989 | 2011-05-01 |
32. | GB/T 12085.8-2010 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第8部分:高压、低压、浸没 | GB/T 12085.8-1989 | 2011-05-01 |
33. | GB/T 12085.9-2010 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第9部分:太阳辐射 | GB/T 12085.9-1989 | 2011-05-01 |
34. | GB/T 12085.10-2010 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第10部分:振动(正弦)与高温、低温综合试验 | GB/T 12085.10-1989 | 2011-05-01 |
35. | GB/T 12085.11-2010 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第11部分:长霉 | GB/T 12085.11-1989 | 2011-05-01 |
36. | GB/T 12085.12-2010 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第12部分:污染 | GB/T 12085.12-1989 | 2011-05-01 |
37. | GB/T 12085.13-2010 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第13部分:冲击、碰撞或自由跌落与高温、低温综合试验 | GB/T 12085.13-1989 | 2011-05-01 |
38. | GB/T 12085.14-2010 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第14部分:露、霜、冰 | GB/T 12085.14-1989 | 2011-05-01 |
39. | GB/T 12085.15-2010 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第15部分:宽带随机振动(数字控制)与高温、低温综合试验 | GB/T 12085.15-1995 | 2011-05-01 |
40. | GB/T 12085.16-2010 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第16部分:弹跳或恒加速度与高温、低温综合试验 | GB/T 12085.16-1995 | 2011-05-01 |
41. | GB/T 12687.1-2010 | 硝酸稀土植物生长调节剂化学分析方法 第1部分:砷、汞、铅、镉、铬量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | GB/T 12687.3-1990, GB/T 12687.4-1990, GB/T 12687.6-1990 | 2011-11-01 |
42. | GB/T 12687.2-2010 | 硝酸稀土植物生长调节剂化学分析方法 第2部分:氯量的测定 | GB/T 12687.2-1990 | 2011-11-01 |
43. | GB/T 12687.3-2010 | 硝酸稀土植物生长调节剂化学分析方法 第3部分:水不溶物量的测定 重量法 | GB/T 12687.8-1990 | 2011-11-01 |
44. | GB/T 12689.1-2010 | 锌及锌合金化学分析方法 第1部分:铝量的测定 铬天青S-聚乙二醇辛基苯基醚-溴化十六烷基吡啶分光光度法、CAS分光光度法和EDTA滴定法 | GB/T 12689.1-2004 | 2011-11-01 |
45. | GB/T 12689.7-2010 | 锌及锌合金化学分析方法 第7部分:镁量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 12689.7-2004 | 2011-11-01 |
46. | GB/T 12690.16-2010 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第16部分:氟量的测定 离子选择性电极法 | 2011-11-01 | |
47. | GB/T 12690.17-2010 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第17部分:稀土金属中铌、钽量的测定 | 2011-11-01 | |
48. | GB/T 12703.6-2010 | 纺织品 静电性能的评定 第6部分:纤维泄漏电阻 | 2011-08-01 | |
49. | GB/T 12703.7-2010 | 纺织品 静电性能的评定 第7部分:动态静电压 | 2011-08-01 | |
50. | GB/T 12967.7-2010 | 铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第7部分:用落砂试验仪测定阳极氧化膜的耐磨性 | 2011-11-01 | |
51. | GB/T 13882-2010 | 饲料中碘的测定 硫氰酸铁-亚硝酸催化动力学法 | GB/T 13882-2002 | 2011-07-01 |
52. | GB/T 14041.3-2010 | 液压滤芯 第3部分:抗压溃(破裂)特性检验方法 | GB/T 14041.3-1993 | 2011-10-01 |
53. | GB/T 14849.5-2010 | 工业硅化学分析方法 第5部分:元素含量的测定 X射线荧光光谱法 | 2011-11-01 | |
54. | GB/T 15489.6-2010 | 滤光玻璃测试方法 第6部分:荧光特性 | GB/T 15489.6-1995 | 2011-05-01 |
55. | GB/T 15814.1-2010 | 烟花爆竹烟火药成分定性测定 | GB/T 15814.1-1995 | 2011-06-01 |
56. | GB 16348-2010 | 医用X射线诊断受检者放射卫生防护标准 | GB 16348-1996, GB 16349-1996, GB 16350-1996 | 2011-06-01 |
57. | GB/T 16477.1-2010 | 稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法 第1部分:稀土总量的测定 | GB/T 16477.1-1996 | 2011-11-01 |
58. | GB/T 16477.2-2010 | 稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法 第2部分:钙、镁、锰量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 16477.2-1996 | 2011-11-01 |
59. | GB/T 16477.3-2010 | 稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法 第3部分:氧化镁含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 16477.3-1996 | 2011-11-01 |
60. | GB/T 16477.4-2010 | 稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法 第4部分:硅量的测定 | GB/T 16477.4-1996 | 2011-11-01 |
61. | GB/T 16477.5-2010 | 稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法 第5部分:钛量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 16477.5-1996 | 2011-11-01 |
62. | GB 17017-2010 | 地方性氟中毒病区控制标准 | GB 17017-1997 | 2011-06-01 |
63. | GB 17019-2010 | 克山病病区控制标准 | GB 17019-1997 | 2011-06-01 |
64. | GB 17020-2010 | 克山病病区判定和类型划分 | GB 17020-1997 | 2011-06-01 |
65. | GB/T 18114.1-2010 | 稀土精矿化学分析方法 第1部分:稀土氧化物总量的测定 重量法 | GB/T 18114.1-2000 | 2011-11-01 |
66. | GB/T 18114.2-2010 | 稀土精矿化学分析方法 第2部分:氧化钍量的测定 | GB/T 18114.2-2000 | 2011-11-01 |
67. | GB/T 18114.3-2010 | 稀土精矿化学分析方法 第3部分:氧化钙量的测定 | GB/T 18114.3-2000 | 2011-11-01 |
68. | GB/T 18114.4-2010 | 稀土精矿化学分析方法 第4部分:氧化铌、氧化锆、氧化钛量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 18114.4-2000, GB/T 18114.5-2000 | 2011-11-01 |
69. | GB/T 18114.5-2010 | 稀土精矿化学分析方法 第5部分:氧化铝量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 2011-11-01 | |
70. | GB/T 18114.6-2010 | 稀土精矿化学分析方法 第6部分:二氧化硅量的测定 | GB/T 18114.6-2000 | 2011-11-01 |
71. | GB/T 18114.7-2010 | 稀土精矿化学分析方法 第7部分:氧化铁量的测定 重铬酸钾滴定法 | GB/T 18114.7-2000 | 2011-11-01 |
72. | GB/T 18114.8-2010 | 稀土精矿化学分析方法 第8部分:十五个稀土元素氧化物配分量的测定 电感耦合等离子发射光谱法 | GB/T 18114.8-2000 | 2011-11-01 |
73. | GB/T 18114.9-2010 | 稀土精矿化学分析方法 第9部分:五氧化二磷量的测定 磷铋钼蓝分光光度法 | GB/T 18114.9-2000 | 2011-11-01 |
74. | GB/T 18114.10-2010 | 稀土精矿化学分析方法 第10部分:水分的测定 重量法 | GB/T 18114.10-2000 | 2011-11-01 |
75. | GB/T 18114.11-2010 | 稀土精矿化学分析方法 第11部分:氟量的测定 EDTA滴定法 | 2011-11-01 | |
76. | GB/T 18115.13-2010 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第13部分:铥中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、镱、镥和钇量的测定 | 2011-11-01 | |
77. | GB/T 18115.14-2010 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第14部分:镱中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镥和钇量的测定 | 2011-11-01 | |
78. | GB/T 18115.15-2010 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第15部分:镥中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱和钇量的测定 | 2011-11-01 | |
79. | GB/T 18216.12-2010 | 交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全防护措施的试验、测量或监控设备 第12部分:性能测量和监控装置(PMD) | 2011-05-01 | |
80. | GB/T 18268.1-2010 | 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用要求 | GB/T 18268-2000 | 2011-05-01 |
81. | GB/T 18268.21-2010 | 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第21部分:特殊要求 无电磁兼容防护场合用敏感性试验和测量设备的试验配置、工作条件和性能判据 | 2011-05-01 | |
82. | GB/T 18268.22-2010 | 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第22部分:特殊要求 低压配电系统用便携式试验、测量和监控设备的试验配置、工作条件和性能判据 | 2011-05-01 | |
83. | GB/T 18268.23-2010 | 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第23部分:特殊要求 带集成或远程信号调理变送器的试验配置、工作条件和性能判据 | 2011-05-01 | |
84. | GB/T 18268.24-2010 | 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第24部分:特殊要求 符合IEC 61557-8的绝缘监控装置和符合IEC 61557-9的绝缘故障定位设备的试验配置、工作条件和性能判据 | 2011-05-01 | |
85. | GB/T 18268.25-2010 | 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第25部分:特殊要求 接口符合IEC 61784-1, CP3/2的现场装置的试验配置、工作条件和性能判据 | 2011-05-01 | |
86. | GB/T 18268.26-2010 | 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第26部分:特殊要求 体外诊断(IVD)医疗设备 | 2011-05-01 | |
87. | GB/T 18294.2-2010 | 火灾技术鉴定方法 第2部分:薄层色谱法 | 2011-06-01 | |
88. | GB/T 18294.5-2010 | 火灾技术鉴定方法 第5部分:气相色谱-质谱法 | 2011-06-01 | |
89. | GB/T 20875.2-2010 | 电气绝缘材料水解稳定性试验方法 第2部分:热固性模塑材料 | 2011-07-01 | |
90. | GB/T 24218.3-2010 | 纺织品 非织造布试验方法 第3部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) | 2011-08-01 | |
91. | GB/T 24218.6-2010 | 纺织品 非织造布试验方法 第6部分:吸收性的测定 | 2011-08-01 | |
92. | GB/T 24218.8-2010 | 纺织品 非织造布试验方法 第8部分:液体穿透时间的测定(模拟尿液) | 2011-08-01 | |
93. | GB/T 24218.13-2010 | 纺织品 非织造布试验方法 第13部分:液体多次穿透时间的测定 | 2011-08-01 | |
94. | GB/T 24218.14-2010 | 纺织品 非织造布试验方法 第14部分:包覆材料返湿量的测定 | 2011-08-01 | |
95. | GB/T 25915.1-2010 | 洁净室及相关受控环境 第1部分:空气洁净度等级 | 2011-05-01 | |
96. | GB/T 25915.2-2010 | 洁净室及相关受控环境 第2部分:证明持续符合GB/T 25915.1的检测与监测技术条件 | 2011-06-01 | |
97. | GB/T 25915.3-2010 | 洁净室及相关受控环境 第3部分:检测方法 | 2011-05-01 | |
98. | GB/T 25915.4-2010 | 洁净室及相关受控环境 第4部分:设计、建造、启动 | 2011-06-01 | |
99. | GB/T 25915.5-2010 | 洁净室及相关受控环境 第5部分:运行 | 2011-05-01 | |
100. | GB/T 25915.6-2010 | 洁净室及相关受控环境 第6部分:词汇 | 2011-05-01 | |
101. | GB/T 25915.7-2010 | 洁净室及相关受控环境 第7部分:隔离装置(洁净风罩、手套箱、隔离器、微环境) | 2011-06-01 | |
102. | GB/T 25915.8-2010 | 洁净室及相关受控环境 第8部分:空气分子污染分级 | 2011-06-01 | |
103. | GB/T 25916.1-2010 | 洁净室及相关受控环境 生物污染控制 第1部分:一般原理和方法 | 2011-05-01 | |
104. | GB/T 25916.2-2010 | 洁净室及相关受控环境 生物污染控制 第2部分:生物污染数据的评估与分析 | 2011-05-01 | |
105. | GB/T 25918-2010 | 便携式水表校验仪 | 2011-05-01 | |
106. | GB/T 25919.1-2010 | Modbus测试规范 第1部分:Modbus串行链路一致性测试规范 | 2011-05-01 | |
107. | GB/T 25919.2-2010 | Modbus测试规范 第2部分:Modbus串行链路互操作测试规范 | 2011-05-01 | |
108. | GB/T 25921-2010 | 电气和仪表回路检验规范 | 2011-05-01 | |
109. | GB/T 25922-2010 | 封闭管道中流体流量的测量 用安装在充满流体的圆形截面管道中的涡街流量计测量流量的方法 | 2011-05-01 | |
110. | GB/T 25923-2010 | 在线气体分析器 技术条件 | 2011-05-01 | |
111. | GB/T 25924-2010 | 在线气体分析器 试验方法 | 2011-05-01 | |
112. | GB/T 25928-2010 | 过程工业自动化系统出厂验收测试(FAT)、现场验收测试(SAT)、现场综合测试(SIT)规范 | 2011-05-01 | |
113. | GB/T 25929-2010 | 红外线气体分析器 技术条件 | 2011-05-01 | |
114. | GB/T 25930-2010 | 红外线气体分析器 试验方法 | 2011-05-01 | |
115. | GB 26133-2010 | 非道路移动机械用小型点燃式发动机排气污染物排放限值与测量方法(中国第一、二阶段) | 2011-03-01 | |
116. | GB/T 26140-2010 | 无损检测 测量残余应力的中子衍射方法 | 2011-10-01 | |
117. | GB/T 26141.1-2010 | 无损检测 射线照相底片数字化系统的质量鉴定 第1部分:定义、像质参数的定量测量、标准参考底片和定性控制 | 2011-10-01 | |
118. | GB/T 26141.2-2010 | 无损检测 射线照相底片数字化系统的质量鉴定 第2部分:最低要求 | 2011-10-01 | |
119. | GB/T 26171-2010 | 电线电缆专用设备检测方法 | 2011-07-01 | |
120. | GB 26172.1-2010 | 折叠翻靠床 安全要求和试验方法 第1部分:安全要求 | 2011-09-15 | |
121. | GB/T 26172.2-2010 | 折叠翻靠床 安全要求和试验方法 第2部分:试验方法 | 2011-06-01 | |
122. | GB/T 26175-2010 | 弹射玩具动能测试方法 | 2011-06-15 | |
123. | GB/T 26177-2010 | 辐射度计和光度计性能的评价方法 | 2011-06-01 | |
124. | GB/T 26178-2010 | 光通量的测量方法 | 2011-06-15 | |
125. | GB/T 26179-2010 | 光源的光谱辐射度测量 | 2011-06-15 | |
126. | GB/T 26180-2010 | 光源显色性的表示和测量方法 | 2011-06-15 | |
127. | GB/T 26184-2010 | 绝对发光强度分布的测量方法 | 2011-06-01 | |
128. | GB/T 26193-2010 | 玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 2011-06-01 | |
129. | GB/T 26194-2010 | 蓄冷系统性能测试方法 | 2011-06-15 | |
130. | GB/T 26195-2010 | 烟花爆竹 烟火药中砷的测定 | 2011-06-01 | |
131. | GB/T 26196-2010 | 烟花爆竹 烟火药中碳含量的测定 高频-红外吸收法 | 2011-06-01 | |
132. | GB/T 26203-2010 | 纸和纸板 内结合强度的测定(Scott型) | 2011-06-01 | |
133. | GB/Z 26208-2010 | 光度辅助测量系统 | 2011-06-15 | |
134. | GB/Z 26209-2010 | 光辐射探测器光谱响应的确定方法 | 2011-06-15 | |
135. | GB/Z 26213-2010 | 室内照明计算基本方法 | 2011-06-01 | |
136. | GB/T 26216.1-2010 | 高压直流输电系统直流电流测量装置 第1部分:电子式直流电流测量装置 | 2011-07-01 | |
137. | GB/T 26216.2-2010 | 高压直流输电系统直流电流测量装置 第2部分:电磁式直流电流测量装置 | 2011-07-01 | |
138. | GB/T 26217-2010 | 高压直流输电系统直流电压测量装置 | 2011-07-01 | |
139. | GB/T 26266-2010 | 反垃圾电子邮件设备测试方法 | 2011-06-01 | |
140. | GB/T 26268-2010 | 网络入侵检测系统测试方法 | 2011-06-01 | |
141. | GB/T 26269-2010 | 网络入侵检测系统技术要求 | 2011-06-01 | |
142. | GB/T 26271-2010 | 地面数字电视接收设备亮度与色差信号重合度技术要求及测量方法 | 2011-06-01 | |
143. | GB/T 26272-2010 | 地面数字电视调谐器基本性能要求和测量方法 | 2011-06-01 | |
144. | GB/T 26273-2010 | 地面数字电视接收设备音视频同步性技术要求及测量方法 | 2011-06-01 | |
145. | GB/T 26274-2010 | 数字电视码流分析仪通用规范 | 2011-06-01 | |
146. | GB/T 26276-2010 | 工程机械子午线轮胎无损检验方法 X射线法 | 2011-11-01 | |
147. | GB/T 26277-2010 | 轮胎电阻测量方法 | 2011-11-01 | |
148. | GB/T 26281-2010 | 水泥回转窑热平衡、热效率、综合能耗计算方法 | 2011-11-01 | |
149. | GB/T 26282-2010 | 水泥回转窑热平衡测定方法 | 2011-11-01 | |
150. | GB/T 26283-2010 | 锆及锆合金无缝管材 | 2011-11-01 | |
151. | GB/T 26289-2010 | 高纯硒化学分析方法 硼、铝、铁、锌、砷、银、锡、锑、碲、汞、镁、钛、镍、铜、镓、镉、铟、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 2011-11-01 | |
152. | GB/T 26293-2010 | 铝电解用炭素材料 冷捣糊和中温糊 未焙烧糊捣实性的测定 | 2011-11-01 | |
153. | GB/T 26294-2010 | 铝电解用炭素材料 冷捣糊中有效粘合剂含量、骨料含量及骨料粒度分布的测定 喹啉萃取法 | 2011-11-01 | |
154. | GB/T 26297.1-2010 | 铝用炭素材料取样方法 第1部分:底部炭块 | 2011-11-01 | |
155. | GB/T 26297.2-2010 | 铝用炭素材料取样方法 第2部分:侧部炭块 | 2011-11-01 | |
156. | GB/T 26297.3-2010 | 铝用炭素材料取样方法 第3部分:预焙阳极 | 2011-11-01 | |
157. | GB/T 26297.4-2010 | 铝用炭素材料取样方法 第4部分:阴极糊 | 2011-11-01 | |
158. | GB/T 26297.5-2010 | 铝用炭素材料取样方法 第5部分:煤沥青 | 2011-11-01 | |
159. | GB/T 26297.6-2010 | 铝用炭素材料取样方法 第6部分:煅后石油焦 | 2011-11-01 | |
160. | GB/T 26305-2010 | 氧化镍化学分析方法 镍量的测定 电沉积法 | 2011-11-01 | |
161. | GB/T 26310.1-2010 | 原铝生产用煅后石油焦检测方法 第1部分:二甲苯中密度的测定 比重瓶法 | 2011-11-01 | |
162. | GB/T 26310.2-2010 | 原铝生产用煅后石油焦检测方法 第2部分:微量元素含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 2011-11-01 | |
163. | GB/T 26310.3-2010 | 原铝生产用煅后石油焦检测方法 第3部分:表观油含量的测定 加热法 | 2011-11-01 | |
164. | GB/T 26310.4-2010 | 原铝生产用煅后石油焦检测方法 第4部分:油含量的测定 溶剂萃取法 | 2011-11-01 | |
165. | GB/T 26310.5-2010 | 原铝生产用煅后石油焦检测方法 第5部分:残留氢含量的测定 | 2011-11-01 | |
166. | GB/T 26322-2010 | 工业循环冷却水中亚硝化菌的测定 MPN法 | 2011-12-01 | |
167. | GB/T 26347-2010 | 蚊虫抗药性检测方法 生物测定法 | 2011-05-01 | |
168. | GB/T 26348-2010 | 蚊虫抗药性检测方法 不敏感乙酰胆碱酯酶法 | 2011-05-01 | |
169. | GB/T 26349-2010 | 蝇类抗药性检测方法 家蝇不敏感乙酰胆碱酯酶法 | 2011-05-01 | |
170. | GB/T 26350-2010 | 蝇类抗药性检测方法 家蝇生物测定法 | 2011-05-01 | |
171. | GB/T 26351-2010 | 蜚蠊抗药性检测方法 德国小蠊不敏感乙酰胆碱酯酶法 | 2011-05-01 | |
172. | GB/T 26352-2010 | 蜚蠊抗药性检测方法 德国小蠊生物测定法 | 2011-05-01 | |
173. | GB/T 26377-2010 | 逆反射测量仪 | 2011-06-01 | |
174. | GB/T 26411-2010 | 海水中16种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 | 2011-06-01 | |
175. | GB/T 26416.1-2010 | 镝铁合金化学分析方法 第1部分:稀土总量的测定 重量法 | 2011-11-01 | |
176. | GB/T 26416.2-2010 | 镝铁合金化学分析方法 第2部分:稀土杂质含量的测定 电感耦合等离子发射光谱法 | 2011-11-01 | |
177. | GB/T 26416.3-2010 | 镝铁合金化学分析方法 第3部分:钙、镁、铝、硅、镍、钼、钨量的测定 等离子发射光谱法 | 2011-11-01 | |
178. | GB/T 26416.4-2010 | 镝铁合金化学分析方法 第4部分:铁量的测定 重铬酸钾容量法 | 2011-11-01 | |
179. | GB/T 26416.5-2010 | 镝铁合金化学分析方法 第5部分:氧量的测定 脉冲红外吸收法 | 2011-11-01 | |
180. | GB/T 26417-2010 | 镨钕合金及其化合物化学分析方法 稀土配分量的测定 | 2011-11-01 | |
181. | GB 26418-2010 | 饲料中硒的允许量 | 2011-07-01 | |
182. | GB 26419-2010 | 饲料中铜的允许量 | 2011-07-01 | |
183. | GB/T 26425-2010 | 饲料中产气荚膜梭菌的检测 | 2011-07-01 | |
184. | GB/T 26426-2010 | 饲料中副溶血性弧菌的检测 | 2011-07-01 | |
185. | GB/T 26427-2010 | 饲料中蜡样芽孢杆菌的检测 | 2011-07-01 | |
186. | GB/T 26428-2010 | 饲用微生物制剂中枯草芽孢杆菌的检测 | 2011-07-01 | |
187. | GB 26434-2010 | 饲料中锡的允许量 | 2011-07-01 | |
188. | GB/T 26443-2010 | 安全色和安全标志 安全标志的分类、性能和耐久性 | 2011-08-01 | |
189. | GB 26444-2010 | 危险货物运输 物质可运输性试验方法和判据 | 2011-07-01 | |
190. | GB 26445-2010 | 危险货物运输 物品、包装物品或包装物质可运输性试验方法和判据 | 2011-07-01 | |
191. | GB 26446-2010 | 危险货物运输 排除物质爆炸性的试验方法和判据 | 2011-07-01 | |
192. | GB 26447-2010 | 危险货物运输 能够自持分解的硝酸铵化肥的分类程序、试验方法和判据 | 2011-07-01 | |
193. | GB 26448-2010 | 危险货物运输 炸药中间体(ANE)的敏感性试验方法和判据 | 2011-07-01 | |
194. | GB/T 27407-2010 | 实验室质量控制 利用统计质量保证和控制图技术 评价分析测量系统的性能 | 2011-07-01 | |
195. | GB/T 27408-2010 | 实验室质量控制 非标准测试方法的有效性评价 线性关系 | 2011-07-01 | |
196. | GB/T 27409-2010 | 医学实验室能力验证的应用 | 2011-07-01 | |
197. | GB/T 27410-2010 | 消费类产品中有毒有害物质检测实验室技术规范 | 2011-07-01 |
去年冬天
第3楼2011/02/27
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110221/3136107/
有的,您可以看看上面帖子
