仪器检定/校准/计量
xing-xing
第1楼2011/02/27
去年冬天
第2楼2011/02/27
没配制过电导率标准溶液测电导率时要校准的吗
吉普丽儿
第3楼2011/02/27
一般使用分析纯就可以了,标物中心的都是分析纯的
roseblown
第4楼2011/03/02
电导率需要自己校准吗,一般电极上都标有电导常数。
第5楼2011/03/03
有些要求低,没有买要现配阿
luoqinliang
第6楼2011/03/03
我们一般买现成的,心里踏实用邻苯二甲酸氢钾
第7楼2011/03/03
各国电导率标物都不相同,国内都是用KCL,对一些进口仪器需要使用专用的校准液
第8楼2011/03/03
可以举个例子吗
fyzeng
第9楼2011/07/13
有没有谁知道其发布的标准编号!
yanyanrenren
第10楼2011/08/25
国家标准电导率溶液,能稀释吗?如果可以稀释,如何稀释?
