第1楼2005/12/30
固体力学
弹性力学 elasticity
弹性理论 theory of elasticity
均匀应力状态 homogeneous state of stress
应力不变量 stress invariant
应变不变量 strain invariant
应变椭球 strain ellipsoid
均匀应变状态 homogeneous state of strain
应变协调方程 equation of strain compatibility
拉梅常量 Lame constants
各向同性弹性 isotropic elasticity
旋转圆盘 rotating circular disk
楔 wedge
开尔文问题 Kelvin problem
布西内斯克问题 Boussinesq problem
艾里应力函数 Airy stress function
克罗索夫--穆斯赫利什维利法 Kolosoff-Muskhelishvili method
基尔霍夫假设 Kirchhoff hypothesis
板 Plate
矩形板 Rectangular plate
圆板 Circular plate
环板 Annular plate
波纹板 Corrugated plate
加劲板 Stiffened plate,reinforced Plate
中厚板 Plate of moderate thickness
弯[曲]应力函数 Stress function of bending
壳 Shell
扁壳 Shallow shell
旋转壳 Revolutionary shell
球壳 Spherical shell
[圆]柱壳 Cylindrical shell
锥壳 Conical shell
环壳 Toroidal shell
封闭壳 Closed shell
波纹壳 Corrugated shell
扭[转]应力函数 Stress function of torsion
翘曲函数 Warping function
半逆解法 semi-inverse method
瑞利--里茨法 Rayleigh-Ritz method
松弛法 Relaxation method
莱维法 Levy method
松弛 Relaxation
量纲分析 Dimensional analysis
自相似[性] self-similarity
影响面 Influence surface
接触应力 Contact stress
赫兹理论 Hertz theory
协调接触 Conforming contact
滑动接触 Sliding contact
滚动接触 Rolling contact
压入 Indentation
各向异性弹性 Anisotropic elasticity
颗粒材料 Granular material
散体力学 Mechanics of granular media
热弹性 Thermoelasticity
超弹性 Hyperelasticity
粘弹性 Viscoelasticity
对应原理 Correspondence principle
褶皱 Wrinkle
塑性全量理论 Total theory of plasticity
滑动 Sliding
微滑 Microslip
粗糙度 Roughness
非线性弹性 Nonlinear elasticity
大挠度 Large deflection
突弹跳变 snap-through
有限变形 Finite deformation
格林应变 Green strain
阿尔曼西应变 Almansi strain
弹性动力学 Dynamic elasticity
运动方程 Equation of motion
准静态的 Quasi-static
气动弹性 Aeroelasticity
水弹性 Hydroelasticity
颤振 Flutter
弹性波 Elastic wave
简单波 Simple wave
柱面波 Cylindrical wave
水平剪切波 Horizontal shear wave
竖直剪切波 Vertical shear wave
体波 body wave
无旋波 Irrotational wave
畸变波 Distortion wave
膨胀波 Dilatation wave
瑞利波 Rayleigh wave
等容波 Equivoluminal wave
勒夫波 Love wave
界面波 Interfacial wave
边缘效应 edge effect
塑性力学 Plasticity
可成形性 Formability
金属成形 Metal forming
耐撞性 Crashworthiness
结构抗撞毁性 Structural crashworthiness
拉拔 Drawing
破坏机构 Collapse mechanism
回弹 Springback
挤压 Extrusion
冲压 Stamping
穿透 Perforation
层裂 Spalling
塑性理论 Theory of plasticity
安定[性]理论 Shake-down theory
运动安定定理 kinematic shake-down theorem
静力安定定理 Static shake-down theorem
率相关理论 rate dependent theorem
载荷因子 load factor
加载准则 Loading criterion
加载函数 Loading function
加载面 Loading surface
塑性加载 Plastic loading
塑性加载波 Plastic loading wave
简单加载 Simple loading
比例加载 Proportional loading
卸载 Unloading
卸载波 Unloading wave
冲击载荷 Impulsive load
阶跃载荷 step load
脉冲载荷 pulse load
极限载荷 limit load
中性变载 nentral loading
拉抻失稳 instability in tension
加速度波 acceleration wave
本构方程 constitutive equation
完全解 complete solution
名义应力 nominal stress
过应力 over-stress
真应力 true stress
等效应力 equivalent stress
流动应力 flow stress
应力间断 stress discontinuity
应力空间 stress space
主应力空间 principal stress space
静水应力状态 hydrostatic state of stress
对数应变 logarithmic strain
工程应变 engineering strain
等效应变 equivalent strain
应变局部化 strain localization
应变率 strain rate
应变率敏感性 strain rate sensitivity
应变空间 strain space
有限应变 finite strain
塑性应变增量 plastic strain increment
累积塑性应变 accumulated plastic strain
永久变形 permanent deformation
内变量 internal variable
应变软化 strain-softening
理想刚塑性材料 rigid-perfectly plastic Material
刚塑性材料 rigid-plastic material
理想塑性材料 perfectl plastic material
材料稳定性 stability of material
应变偏张量 deviatoric tensor of strain
应力偏张量 deviatori tensor of stress
应变球张量 spherical tensor of strain
应力球张量 spherical tensor of stress
路径相关性 path-dependency
线性强化 linear strain-hardening
应变强化 strain-hardening
随动强化 kinematic hardening
各向同性强化 isotropic hardening
强化模量 strain-hardening modulus
幂强化 power hardening
塑性极限弯矩 plastic limit bending Moment
塑性极限扭矩 plastic limit torque
弹塑性弯曲 elastic-plastic bending
弹塑性交界面 elastic-plastic interface
弹塑性扭转 elastic-plastic torsion
粘塑性 Viscoplasticity
非弹性 Inelasticity
理想弹塑性材料 elastic-perfectly plastic Material
极限分析 limit analysis
极限设计 limit design
极限面 limit surface
上限定理 upper bound theorem
上屈服点 upper yield point
下限定理 lower bound theorem
下屈服点 lower yield point
界限定理 bound theorem
初始屈服面 initial yield surface
后继屈服面 subsequent yield surface
屈服面[的]外凸性 convexity of yield surface
截面形状因子 shape factor of cross-section
沙堆比拟 sand heap analogy
屈服 Yield
屈服条件 yield condition
屈服准则 yield criterion
屈服函数 yield function
屈服面 yield surface
塑性势 plastic potential
能量吸收装置 energy absorbing device
能量耗散率 energy absorbing device
塑性动力学 dynamic plasticity
塑性动力屈曲 dynamic plastic buckling
塑性动力响应 dynamic plastic response
塑性波 plastic wave
运动容许场 kinematically admissible Field
静力容许场 statically admissible Field
流动法则 flow rule
速度间断 velocity discontinuity
滑移线 slip-lines
滑移线场 slip-lines field
移行塑性铰 travelling plastic hinge
塑性增量理论 incremental theory of Plasticity
米泽斯屈服准则 Mises yield criterion
普朗特--罗伊斯关系 prandtl- Reuss relation
特雷斯卡屈服准则 Tresca yield criterion
洛德应力参数 Lode stress parameter
莱维--米泽斯关系 Levy-Mises relation
亨基应力方程 Hencky stress equation
赫艾--韦斯特加德应力空间 Haigh-Westergaard stress space
洛德应变参数 Lode strain parameter
德鲁克公设 Drucker postulate
盖林格速度方程 Geiringer velocity Equation
第2楼2005/12/30
结构力学 structural mechanics
结构分析 structural analysis
结构动力学 structural dynamics
拱 Arch
三铰拱 three-hinged arch
抛物线拱 parabolic arch
圆拱 circular arch
穹顶 Dome
空间结构 space structure
空间桁架 space truss
雪载[荷] snow load
风载[荷] wind load
土压力 earth pressure
地震载荷 earthquake loading
弹簧支座 spring support
支座位移 support displacement
支座沉降 support settlement
超静定次数 degree of indeterminacy
机动分析 kinematic analysis
结点法 method of joints
截面法 method of sections
结点力 joint forces
共轭位移 conjugate displacement
影响线 influence line
三弯矩方程 three-moment equation
单位虚力 unit virtual force
刚度系数 stiffness coefficient
柔度系数 flexibility coefficient
力矩分配 moment distribution
力矩分配法 moment distribution method
力矩再分配 moment redistribution
分配系数 distribution factor
矩阵位移法 matri displacement method
单元刚度矩阵 element stiffness matrix
单元应变矩阵 element strain matrix
总体坐标 global coordinates
贝蒂定理 Betti theorem
高斯--若尔当消去法 Gauss-Jordan elimination Method
屈曲模态 buckling mode
复合材料力学 mechanics of composites
复合材料 composite material
纤维复合材料 fibrous composite
单向复合材料 unidirectional composite
泡沫复合材料 foamed composite
颗粒复合材料 particulate composite
层板 Laminate
夹层板 sandwich panel
正交层板 cross-ply laminate
斜交层板 angle-ply laminate
层片 Ply
多胞固体 cellular solid
膨胀 Expansion
压实 Debulk
劣化 Degradation
脱层 Delamination
脱粘 Debond
纤维应力 fiber stress
层应力 ply stress
层应变 ply strain
层间应力 interlaminar stress
比强度 specific strength
强度折减系数 strength reduction factor
强度应力比 strength -stress ratio
横向剪切模量 transverse shear modulus
横观各向同性 transverse isotropy
正交各向异 Orthotropy
剪滞分析 shear lag analysis
短纤维 chopped fiber
长纤维 continuous fiber
纤维方向 fiber direction
纤维断裂 fiber break
纤维拔脱 fiber pull-out
纤维增强 fiber reinforcement
致密化 Densification
最小重量设计 optimum weight design
网格分析法 netting analysis
混合律 rule of mixture
失效准则 failure criterion
蔡--吴失效准则 Tsai-W u failure criterion
达格代尔模型 Dugdale model
断裂力学 fracture mechanics
概率断裂力学 probabilistic fracture Mechanics
格里菲思理论 Griffith theory
线弹性断裂力学 linear elastic fracture mechanics, LEFM
弹塑性断裂力学 elastic-plastic fracture mecha-nics, EPFM
断裂 Fracture
脆性断裂 brittle fracture
解理断裂 cleavage fracture
蠕变断裂 creep fracture
延性断裂 ductile fracture
晶间断裂 inter-granular fracture
准解理断裂 quasi-cleavage fracture
穿晶断裂 trans-granular fracture
裂纹 Crack
裂缝 Flaw
缺陷 Defect
割缝 Slit
微裂纹 Microcrack
折裂 Kink
椭圆裂纹 elliptical crack
深埋裂纹 embedded crack
[钱]币状裂纹 penny-shape crack
预制裂纹 Precrack
短裂纹 short crack
表面裂纹 surface crack
裂纹钝化 crack blunting
裂纹分叉 crack branching
裂纹闭合 crack closure
裂纹前缘 crack front
裂纹嘴 crack mouth
裂纹张开角 crack opening angle,COA
裂纹张开位移 crack opening displacement, COD
裂纹阻力 crack resistance
裂纹面 crack surface
裂纹尖端 crack tip
裂尖张角 crack tip opening angle, CTOA
裂尖张开位移 crack tip opening displacement, CTOD
裂尖奇异场 crack tip singularity Field
裂纹扩展速率 crack growth rate
稳定裂纹扩展 stable crack growth
定常裂纹扩展 steady crack growth
亚临界裂纹扩展 subcritical crack growth
裂纹[扩展]减速 crack retardation
止裂 crack arrest
止裂韧度 arrest toughness
断裂类型 fracture mode
滑开型 sliding mode
张开型 opening mode
撕开型 tearing mode
复合型 mixed mode
撕裂 Tearing
撕裂模量 tearing modulus
断裂准则 fracture criterion
J积分 J-integral
J阻力曲线 J-resistance curve
断裂韧度 fracture toughness
应力强度因子 stress intensity factor
HRR场 Hutchinson-Rice-Rosengren Field
守恒积分 conservation integral
有效应力张量 effective stress tensor
应变能密度 strain energy density
能量释放率 energy release rate
内聚区 cohesive zone
塑性区 plastic zone
张拉区 stretched zone
热影响区 heat affected zone, HAZ
延脆转变温度 brittle-ductile transition temperature
第3楼2005/12/30
剪切带 shear band
剪切唇 shear lip
无损检测 non-destructive inspection
双边缺口试件 double edge notched specimen, DEN specimen
单边缺口试件 single edge notched specimen, SEN specimen
三点弯曲试件 three point bending specimen, TPB specimen
中心裂纹拉伸试件 center cracked tension specimen, CCT specimen
中心裂纹板试件 center cracked panel specimen, CCP specimen
紧凑拉伸试件 compact tension specimen, CT specimen
大范围屈服 large scale yielding
小范围攻屈服 small scale yielding
韦布尔分布 Weibull distribution
帕里斯公式 paris formula
空穴化 Cavitation
应力腐蚀 stress corrosion
概率风险判定 probabilistic risk assessment, PRA
损伤力学 damage mechanics
损伤 Damage
连续介质损伤力学 continuum damage mechanics
细观损伤力学 microscopic damage mechanics
累积损伤 accumulated damage
脆性损伤 brittle damage
延性损伤 ductile damage
宏观损伤 macroscopic damage
细观损伤 microscopic damage
微观损伤 microscopic damage
损伤准则 damage criterion
损伤演化方程 damage evolution equation
损伤软化 damage softening
损伤强化 damage strengthening
损伤张量 damage tensor
损伤阈值 damage threshold
损伤变量 damage variable
损伤矢量 damage vector
损伤区 damage zone
疲劳 Fatigue
低周疲劳 low cycle fatigue
应力疲劳 stress fatigue
随机疲劳 random fatigue
蠕变疲劳 creep fatigue
腐蚀疲劳 corrosion fatigue
疲劳损伤 fatigue damage
疲劳失效 fatigue failure
疲劳断裂 fatigue fracture
疲劳裂纹 fatigue crack
疲劳寿命 fatigue life
疲劳破坏 fatigue rupture
疲劳强度 fatigue strength
疲劳辉纹 fatigue striations
疲劳阈值 fatigue threshold
交变载荷 alternating load
交变应力 alternating stress
应力幅值 stress amplitude
应变疲劳 strain fatigue
应力循环 stress cycle
应力比 stress ratio
安全寿命 safe life
过载效应 overloading effect
循环硬化 cyclic hardening
循环软化 cyclic softening
环境效应 environmental effect
裂纹片 crack gage
裂纹扩展 crack growth, crack Propagation
裂纹萌生 crack initiation
循环比 cycle ratio
实验应力分析 experimental stress Analysis
工作[应变]片 active[strain] gage
基底材料 backing material
应力计 stress gage
零[点]飘移 zero shift, zero drift
应变测量 strain measurement
应变计 strain gage
应变指示器 strain indicator
应变花 strain rosette
应变灵敏度 strain sensitivity
机械式应变仪 mechanical strain gage
直角应变花 rectangular rosette
引伸仪 Extensometer
应变遥测 telemetering of strain
横向灵敏系数 transverse gage factor
横向灵敏度 transverse sensitivity
焊接式应变计 weldable strain gage
平衡电桥 balanced bridge
粘贴式应变计 bonded strain gage
粘贴箔式应变计 bonded foiled gage
粘贴丝式应变计 bonded wire gage
桥路平衡 bridge balancing
电容应变计 capacitance strain gage
补偿片 compensation technique
补偿技术 compensation technique
基准电桥 reference bridge
电阻应变计 resistance strain gage
温度自补偿应变计 self-temperature compensating gage
半导体应变计 semiconductor strain Gage
集流器 slip ring
应变放大镜 strain amplifier
疲劳寿命计 fatigue life gage
电感应变计 inductance [strain] gage
光[测]力学 Photomechanics
光弹性 Photoelasticity
光塑性 Photoplasticity
杨氏条纹 Young fringe
双折射效应 birefrigent effect
等位移线 contour of equal Displacement
暗条纹 dark fringe
条纹倍增 fringe multiplication
干涉条纹 interference fringe
等差线 Isochromatic
等倾线 Isoclinic
等和线 isopachic
应力光学定律 stress- optic law
主应力迹线 Isostatic
亮条纹 light fringe
光程差 optical path difference
热光弹性 photo-thermo -elasticity
光弹性贴片法 photoelastic coating Method
光弹性夹片法 photoelastic sandwich Method
动态光弹性 dynamic photo-elasticity
空间滤波 spatial filtering
空间频率 spatial frequency
起偏镜 Polarizer
反射式光弹性仪 reflection polariscope
残余双折射效应 residual birefringent Effect
应变条纹值 strain fringe value
应变光学灵敏度 strain-optic sensitivity
应力冻结效应 stress freezing effect
应力条纹值 stress fringe value
应力光图 stress-optic pattern
暂时双折射效应 temporary birefringent Effect
脉冲全息法 pulsed holography
透射式光弹性仪 transmission polariscope
实时全息干涉法 real-time holographic interferometry
网格法 grid method
全息光弹性法 holo-photoelasticity
全息图 Hologram
全息照相 Holograph
全息干涉法 holographic interferometry
全息云纹法 holographic moire technique
全息术 Holography
全场分析法 whole-field analysis
散斑干涉法 speckle interferometry
散斑 Speckle
错位散斑干涉法 speckle-shearing interferometry, shearography
散斑图 Specklegram
白光散斑法 white-light speckle method
云纹干涉法 moire interferometry
[叠栅]云纹 moire fringe
[叠栅]云纹法 moire method
云纹图 moire pattern
离面云纹法 off-plane moire method
参考栅 reference grating
试件栅 specimen grating
分析栅 analyzer grating
面内云纹法 in-plane moire method
脆性涂层法 brittle-coating method
条带法 strip coating method
坐标变换 transformation of Coordinates
计算结构力学 computational structural mechanics
加权残量法 weighted residual method
有限差分法 finite difference method
有限[单]元法 finite element method
配点法 point collocation
里茨法 Ritz method
广义变分原理 generalized variational Principle
最小二乘法 least square method
胡[海昌]一鹫津原理 Hu-Washizu principle
赫林格-赖斯纳原理 Hellinger-Reissner Principle
修正变分原理 modified variational Principle
约束变分原理 constrained variational Principle
混合法 mixed method
杂交法 hybrid method
边界解法 boundary solution method
有限条法 finite strip method
半解析法 semi-analytical method
协调元 conforming element
非协调元 non-conforming element
混合元 mixed element
杂交元 hybrid element
边界元 boundary element
强迫边界条件 forced boundary condition
自然边界条件 natural boundary condition
离散化 Discretization
离散系统 discrete system
第4楼2005/12/30
连续问题 continuous problem
广义位移 generalized displacement
广义载荷 generalized load
广义应变 generalized strain
广义应力 generalized stress
界面变量 interface variable
节点 node, nodal point
[单]元 Element
角节点 corner node
边节点 mid-side node
内节点 internal node
无节点变量 nodeless variable
杆元 bar element
桁架杆元 truss element
梁元 beam element
二维元 two-dimensional element
一维元 one-dimensional element
三维元 three-dimensional element
轴对称元 axisymmetric element
板元 plate element
壳元 shell element
厚板元 thick plate element
三角形元 triangular element
四边形元 quadrilateral element
四面体元 tetrahedral element
曲线元 curved element
二次元 quadratic element
线性元 linear element
三次元 cubic element
四次元 quartic element
等参[数]元 isoparametric element
超参数元 super-parametric element
亚参数元 sub-parametric element
节点数可变元 variable-number-node element
拉格朗日元 Lagrange element
拉格朗日族 Lagrange family
巧凑边点元 serendipity element
巧凑边点族 serendipity family
无限元 infinite element
单元分析 element analysis
单元特性 element characteristics
刚度矩阵 stiffness matrix
几何矩阵 geometric matrix
等效节点力 equivalent nodal force
节点位移 nodal displacement
节点载荷 nodal load
位移矢量 displacement vector
载荷矢量 load vector
质量矩阵 mass matrix
集总质量矩阵 lumped mass matrix
相容质量矩阵 consistent mass matrix
阻尼矩阵 damping matrix
瑞利阻尼 Rayleigh damping
刚度矩阵的组集 assembly of stiffness Matrices
载荷矢量的组集 consistent mass matrix
质量矩阵的组集 assembly of mass matrices
单元的组集 assembly of elements
局部坐标系 local coordinate system
局部坐标 local coordinate
面积坐标 area coordinates
体积坐标 volume coordinates
曲线坐标 curvilinear coordinates
静凝聚 static condensation
合同变换 contragradient transformation
形状函数 shape function
试探函数 trial function
检验函数 test function
权函数 weight function
样条函数 spline function
代用函数 substitute function
降阶积分 reduced integration
零能模式 zero-energy mode
P收敛 p-convergence
H收敛 h-convergence
掺混插值 blended interpolation
等参数映射 isoparametric mapping
双线性插值 bilinear interpolation
小块检验 patch test
非协调模式 incompatible mode
节点号 node number
单元号 element number
带宽 band width
带状矩阵 banded matrix
变带状矩阵 profile matrix
带宽最小化 minimization of band width
波前法 frontal method
子空间迭代法 subspace iteration method
行列式搜索法 determinant search method
逐步法 step-by-step method
纽马克 法 Newmark
威尔逊 法 Wilson
拟牛顿法 quasi-Newton method
牛顿-拉弗森法 Newton-Raphson method
增量法 incremental method
初应变 initial strain
初应力 initial stress
切线刚度矩阵 tangent stiffness matrix
割线刚度矩阵 secant stiffness matrix
模态叠加法 mode superposition method
平衡迭代 equilibrium iteration
子结构 Substructure
子结构法 substructure technique
超单元 super-element
网格生成 mesh generation
结构分析程序 structural analysis program
前处理 pre-processing
后处理 post-processing
网格细化 mesh refinement
应力光顺 stress smoothing
组合结构 composite structure
第5楼2005/12/30
流体力学
流体动力学 fluid dynamics
连续介质力学 mechanics of continuous media
介质 medium
流体质点 fluid particle
无粘性流体 nonviscous fluid, inviscid fluid
连续介质假设 continuous medium hypothesis
流体运动学 fluid kinematics
水静力学 hydrostatics
液体静力学 hydrostatics
支配方程 governing equation
伯努利方程 Bernoulli equation
伯努利定理 Bernonlli theorem
毕奥-萨伐尔定律 Biot-Savart law
欧拉方程 Euler equation
亥姆霍兹定理 Helmholtz theorem
开尔文定理 Kelvin theorem
涡片 vortex sheet
库塔-茹可夫斯基条件 Kutta-Zhoukowski condition
布拉休斯解 Blasius solution
达朗贝尔佯廖 d'Alembert paradox
雷诺数 Reynolds number
施特鲁哈尔数 Strouhal number
随体导数 material derivative
不可压缩流体 incompressible fluid
质量守恒 conservation of mass
动量守恒 conservation of momentum
能量守恒 conservation of energy
动量方程 momentum equation
能量方程 energy equation
控制体积 control volume
液体静压 hydrostatic pressure
涡量拟能 enstrophy
压差 differential pressure
流[动] flow
流线 stream line
流面 stream surface
流管 stream tube
迹线 path, path line
流场 flow field
流态 flow regime
流动参量 flow parameter
流量 flow rate, flow discharge
涡旋 vortex
涡量 vorticity
涡丝 vortex filament
涡线 vortex line
涡面 vortex surface
涡层 vortex layer
涡环 vortex ring
涡对 vortex pair
涡管 vortex tube
涡街 vortex street
卡门涡街 Karman vortex street
马蹄涡 horseshoe vortex
对流涡胞 convective cell
卷筒涡胞 roll cell
涡 eddy
涡粘性 eddy viscosity
环流 circulation
环量 circulation
速度环量 velocity circulation
偶极子 doublet, dipole
驻点 stagnation point
总压[力] total pressure
总压头 total head
静压头 static head
总焓 total enthalpy
能量输运 energy transport
速度剖面 velocity profile
库埃特流 Couette flow
单相流 single phase flow
单组份流 single-component flow
均匀流 uniform flow
非均匀流 nonuniform flow
二维流 two-dimensional flow
三维流 three-dimensional flow
准定常流 quasi-steady flow
非定常流 unsteady flow, non-steady flow
暂态流 transient flow
周期流 periodic flow
振荡流 oscillatory flow
分层流 stratified flow
无旋流 irrotational flow
有旋流 rotational flow
轴对称流 axisymmetric flow
不可压缩性 incompressibility
不可压缩流[动] incompressible flow
浮体 floating body
定倾中心 metacenter
阻力 drag, resistance
减阻 drag reduction
表面力 surface force
表面张力 surface tension
毛细[管]作用 capillarity
来流 incoming flow
自由流 free stream
自由流线 free stream line
外流 external flow
进口 entrance, inlet
出口 exit, outlet
扰动 disturbance, perturbation
分布 distribution
传播 propagation
色散 dispersion
弥散 dispersion
附加质量 added mass ,associated mass
收缩 contraction
镜象法 image method
无量纲参数 dimensionless parameter
几何相似 geometric similarity
运动相似 kinematic similarity
动力相似[性] dynamic similarity
平面流 plane flow
势 potential
势流 potential flow
速度势 velocity potential
复势 complex potential
复速度 complex velocity
流函数 stream function
源 source
汇 sink
速度[水]头 velocity head
拐角流 corner flow
空泡流 cavity flow
超空泡 supercavity
超空泡流 supercavity flow
空气动力学 aerodynamics
低速空气动力学 low-speed aerodynamics
高速空气动力学 high-speed aerodynamics
气动热力学 aerothermodynamics
亚声速流[动] subsonic flow
跨声速流[动] transonic flow
超声速流[动] supersonic flow
锥形流 conical flow
楔流 wedge flow
叶栅流 cascade flow
非平衡流[动] non-equilibrium flow
细长体 slender body
细长度 slenderness
钝头体 bluff body
钝体 blunt body
翼型 airfoil
翼弦 chord
薄翼理论 thin-airfoil theory
构型 configuration
后缘 trailing edge
迎角 angle of attack
失速 stall
脱体激波 detached shock wave
波阻 wave drag
诱导阻力 induced drag
诱导速度 induced velocity
临界雷诺数 critical Reynolds number
前缘涡 leading edge vortex
附着涡 bound vortex
约束涡 confined vortex
第6楼2005/12/30
气动中心 aerodynamic center
气动力 aerodynamic force
气动噪声 aerodynamic noise
气动加热 aerodynamic heating
离解 dissociation
地面效应 ground effect
气体动力学 gas dynamics
稀疏波 rarefaction wave
热状态方程 thermal equation of state
喷管 Nozzle
普朗特-迈耶流 Prandtl-Meyer flow
瑞利流 Rayleigh flow
可压缩流[动] compressible flow
可压缩流体 compressible fluid
绝热流 adiabatic flow
非绝热流 diabatic flow
未扰动流 undisturbed flow
等熵流 isentropic flow
匀熵流 homoentropic flow
兰金-于戈尼奥条件 Rankine-Hugoniot condition
状态方程 equation of state
量热状态方程 caloric equation of state
完全气体 perfect gas
拉瓦尔喷管 Laval nozzle
马赫角 Mach angle
马赫锥 Mach cone
马赫线 Mach line
马赫数 Mach number
马赫波 Mach wave
当地马赫数 local Mach number
冲击波 shock wave
激波 shock wave
正激波 normal shock wave
斜激波 oblique shock wave
头波 bow wave
附体激波 attached shock wave
激波阵面 shock front
激波层 shock layer
压缩波 compression wave
反射 reflection
折射 refraction
散射 scattering
衍射 diffraction
绕射 diffraction
出口压力 exit pressure
超压[强] over pressure
反压 back pressure
爆炸 explosion
爆轰 detonation
缓燃 deflagration
水动力学 hydrodynamics
液体动力学 hydrodynamics
泰勒不稳定性 Taylor instability
盖斯特纳波 Gerstner wave
斯托克斯波 Stokes wave
瑞利数 Rayleigh number
自由面 free surface
波速 wave speed, wave velocity
波高 wave height
波列 wave train
波群 wave group
波能 wave energy
表面波 surface wave
表面张力波 capillary wave
规则波 regular wave
不规则波 irregular wave
浅水波 shallow water wave
深水波 deep water wave
重力波 gravity wave
椭圆余弦波 cnoidal wave
潮波 tidal wave
涌波 surge wave
破碎波 breaking wave
船波 ship wave
非线性波 nonlinear wave
孤立子 soliton
水动[力]噪声 hydrodynamic noise
水击 water hammer
空化 cavitation
空化数 cavitation number
空蚀 cavitation damage
超空化流 supercavitating flow
水翼 hydrofoil
水力学 hydraulics
洪水波 flood wave
涟漪 ripple
消能 energy dissipation
海洋水动力学 marine hydrodynamics
谢齐公式 Chezy formula
欧拉数 Euler number
弗劳德数 Froude number
水力半径 hydraulic radius
水力坡度 hvdraulic slope
高度水头 elevating head
水头损失 head loss
水位 water level
水跃 hydraulic jump
含水层 aquifer
排水 drainage
排放量 discharge
壅水曲线 back water curve
压[强水]头 pressure head
过水断面 flow cross-section
明槽流 open channel flow
孔流 orifice flow
无压流 free surface flow
有压流 pressure flow
缓流 subcritical flow
急流 supercritical flow
渐变流 gradually varied flow
急变流 rapidly varied flow
临界流 critical flow
异重流 density current, gravity flow
堰流 weir flow
掺气流 aerated flow
含沙流 sediment-laden stream
降水曲线 dropdown curve
沉积物 sediment, deposit
沉[降堆]积 sedimentation, deposition
沉降速度 settling velocity
流动稳定性 flow stability
不稳定性 instability
奥尔-索末菲方程 Orr-Sommerfeld equation
涡量方程 vorticity equation
泊肃叶流 Poiseuille flow
奥辛流 Oseen flow
剪切流 shear flow
粘性流[动] viscous flow
层流 laminar flow
分离流 separated flow
二次流 secondary flow
近场流 near field flow
远场流 far field flow
滞止流 stagnation flow
尾流 wake [flow]
回流 back flow
反流 reverse flow
射流 jet
自由射流 free jet
管流 pipe flow, tube flow
内流 internal flow
拟序结构 coherent structure
猝发过程 bursting process
表观粘度 apparent viscosity
运动粘性 kinematic viscosity
动力粘性 dynamic viscosity
泊 poise
厘泊 centipoise
厘沱 centistoke
剪切层 shear layer
次层 sublayer
流动分离 flow separation
层流分离 laminar separation
湍流分离 turbulent separation
分离点 separation point
附着点 attachment point
再附 reattachment
再层流化 relaminarization
起动涡 starting vortex
驻涡 standing vortex
涡旋破碎 vortex breakdown
涡旋脱落 vortex shedding
压[力]降 pressure drop
压差阻力 pressure drag
压力能 pressure energy
型阻 profile drag
滑移速度 slip velocity
无滑移条件 non-slip condition
壁剪应力 skin friction, frictional drag
壁剪切速度 friction velocity
磨擦损失 friction loss
磨擦因子 friction factor
耗散 dissipation
滞后 lag
相似性解 similar solution
局域相似 local similarity
气体润滑 gas lubrication
液体动力润滑 hydrodynamic lubrication
浆体 slurry
泰勒数 Taylor number
纳维-斯托克斯方程 Navier-Stokes equation
第7楼2005/12/30
牛顿流体 Newtonian fluid
边界层理论 boundary later theory
边界层方程 boundary layer equation
边界层 boundary layer
附面层 boundary layer
层流边界层 laminar boundary layer
湍流边界层 turbulent boundary layer
温度边界层 thermal boundary layer
边界层转捩 boundary layer transition
边界层分离 boundary layer separation
边界层厚度 boundary layer thickness
位移厚度 displacement thickness
动量厚度 momentum thickness
能量厚度 energy thickness
焓厚度 enthalpy thickness
注入 injection
吸出 suction
泰勒涡 Taylor vortex
速度亏损律 velocity defect law
形状因子 shape factor
测速法 anemometry
粘度测定法 visco[si] metry
流动显示 flow visualization
油烟显示 oil smoke visualization
孔板流量计 orifice meter
频率响应 frequency response
油膜显示 oil film visualization
阴影法 shadow method
纹影法 schlieren method
烟丝法 smoke wire method
丝线法 tuft method
氢泡法 nydrogen bubble method
相似理论 similarity theory
相似律 similarity law
部分相似 partial similarity
定理 pi theorem, Buckingham theorem
静[态]校准 static calibration
动态校准 dynamic calibration
风洞 wind tunnel
激波管 shock tube
激波管风洞 shock tube wind tunnel
水洞 water tunnel
拖曳水池 towing tank
旋臂水池 rotating arm basin
扩散段 diffuser
测压孔 pressure tap
皮托管 pitot tube
普雷斯顿管 preston tube
斯坦顿管 Stanton tube
文丘里管 Venturi tube
U形管 U-tube
压强计 manometer
微压计 micromanometer
多管压强计 multiple manometer
静压管 static [pressure]tube
流速计 anemometer
风速管 Pitot- static tube
激光多普勒测速计 laser Doppler anemometer, laser Doppler velocimeter
热线流速计 hot-wire anemometer
热膜流速计 hot- film anemometer
流量计 flow meter
粘度计 visco[si] meter
涡量计 vorticity meter
传感器 transducer, sensor
压强传感器 pressure transducer
热敏电阻 thermistor
示踪物 tracer
时间线 time line
脉线 streak line
尺度效应 scale effect
壁效应 wall effect
堵塞 blockage
堵寒效应 blockage effect
动态响应 dynamic response
响应频率 response frequency
底压 base pressure
菲克定律 Fick law
巴塞特力 Basset force
埃克特数 Eckert number
格拉斯霍夫数 Grashof number
努塞特数 Nusselt number
普朗特数 prandtl number
雷诺比拟 Reynolds analogy
施密特数 schmidt number
斯坦顿数 Stanton number
对流 convection
自由对流 natural convection, free convec-tion
强迫对流 forced convection
热对流 heat convection
质量传递 mass transfer
传质系数 mass transfer coefficient
热量传递 heat transfer
传热系数 heat transfer coefficient
对流传热 convective heat transfer
辐射传热 radiative heat transfer
动量交换 momentum transfer
能量传递 energy transfer
传导 conduction
热传导 conductive heat transfer
热交换 heat exchange
临界热通量 critical heat flux
浓度 concentration
扩散 diffusion
扩散性 diffusivity
扩散率 diffusivity
扩散速度 diffusion velocity
分子扩散 molecular diffusion
沸腾 boiling
蒸发 evaporation
气化 gasification
凝结 condensation
成核 nucleation
计算流体力学 computational fluid mechanics
多重尺度问题 multiple scale problem
伯格斯方程 Burgers equation
对流扩散方程 convection diffusion equation
KDU方程 KDV equation
修正微分方程 modified differential equation
拉克斯等价定理 Lax equivalence theorem
数值模拟 numerical simulation
大涡模拟 large eddy simulation
数值粘性 numerical viscosity
非线性不稳定性 nonlinear instability
希尔特稳定性分析 Hirt stability analysis
相容条件 consistency condition
CFL条件 Courant- Friedrichs- Lewy condition ,CFL condition
狄里克雷边界条件 Dirichlet boundary condition
熵条件 entropy condition
远场边界条件 far field boundary condition
流入边界条件 inflow boundary condition
无反射边界条件 nonreflecting boundary condition
数值边界条件 numerical boundary condition
流出边界条件 outflow boundary condition
冯.诺伊曼条件 von Neumann condition
近似因子分解法 approximate factorization method
人工压缩 artificial compression
人工粘性 artificial viscosity
边界元法 boundary element method
配置方法 collocation method
能量法 energy method
有限体积法 finite volume method
流体网格法 fluid in cell method, FLIC method
通量校正传输法 flux-corrected transport method
通量矢量分解法 flux vector splitting method
伽辽金法 Galerkin method
积分方法 integral method
标记网格法 marker and cell method, MAC method
特征线法 method of characteristics
直线法 method of lines
矩量法 moment method
多重网格法 multi- grid method
板块法 panel method
质点网格法 particle in cell method, PIC method
质点法 particle method
预估校正法 predictor-corrector method
投影法 projection method
准谱法 pseudo-spectral method
随机选取法 random choice method
激波捕捉法 shock-capturing method
激波拟合法 shock-fitting method
谱方法 spectral method
稀疏矩阵分解法 split coefficient matrix method
不定常法 time-dependent method
时间分步法 time splitting method
变分法 variational method
涡方法 vortex method
隐格式 implicit scheme
显格式 explicit scheme
交替方向隐格式 alternating direction implicit scheme, ADI scheme
反扩散差分格式 anti-diffusion difference scheme
紧差分格式 compact difference scheme
守恒差分格式 conservation difference scheme
克兰克-尼科尔森格式 Crank-Nicolson scheme
杜福特-弗兰克尔格式 Dufort-Frankel scheme
指数格式 exponential scheme
戈本诺夫格式 Godunov scheme
高分辨率格式 high resolution scheme
拉克斯-温德罗夫格式 Lax-Wendroff scheme
蛙跳格式 leap-frog scheme
单调差分格式 monotone difference scheme
保单调差分格式 monotonicity preserving difference scheme
穆曼-科尔格式 Murman-Cole scheme
半隐格式 semi-implicit scheme
斜迎风格式 skew-upstream scheme
全变差下降格式 total variation decreasing scheme TVD scheme
迎风格式 upstream scheme , upwind scheme
计算区域 computational domain
物理区域 physical domain
影响域 domain of influence
依赖域 domain of dependence
区域分解 domain decomposition
维数分解 dimensional split
物理解 physical solution
弱解 weak solution
黎曼解算子 Riemann solver
守恒型 conservation form
弱守恒型 weak conservation form
强守恒型 strong conservation form
散度型 divergence form
贴体曲线坐标 body- fitted curvilinear coordi-nates
[自]适应网格 [self-] adaptive mesh
适应网格生成 adaptive grid generation
自动网格生成 automatic grid generation
数值网格生成 numerical grid generation
交错网格 staggered mesh
网格雷诺数 cell Reynolds number
数植扩散 numerical diffusion
数值耗散 numerical dissipation
数值色散 numerical dispersion
数值通量 numerical flux
放大因子 amplification factor
放大矩阵 amplification matrix
阻尼误差 damping error
离散涡 discrete vortex
熵通量 entropy flux
熵函数 entropy function
分步法 fractional step method
第8楼2005/12/30
综合类:
广义连续统力学 generalized continuum mechanics
简单物质 simple material
纯力学物质 purely mechanical material
微分型物质 material of differential type
积分型物质 material of integral type
混合物组份 constituents of a mixture
非协调理论 incompatibility theory
微极理论 micropolar theory
决定性原理 principle of determinism
等存在原理 principle of equipresence
局部作用原理 principle of objectivity
客观性原理 principle of objectivity
电磁连续统理论 theory of electromagnetic continuum
内时理论 endochronic theory
非局部理论 nonlocal theory
混合物理论 theory of mixtures
里夫林-矣里克森张量 Rivlin-Ericksen tensor
声张量 acoustic tensor
半向同性张量 hemitropic tensor
各向同性张量 isotropic tensor
应变张量 strain tensor
伸缩张量 stretch tensor
连续旋错 continuous dislination
连续位错 continuous dislocation
动量矩平衡 angular momentum balance
余本构关系 complementary constitutive relations
共旋导数 co-rotational derivative, Jaumann derivative
非完整分量 anholonomic component
爬升效应 climbing effect
协调条件 compatibility condition
错综度 complexity
当时构形 current configuration
能量平衡 energy balance
变形梯度 deformation gradient
有限弹性 finite elasticity
熵增 entropy production
标架无差异性 frame indifference
弹性势 elastic potential
熵不等式 entropy inequality
极分解 polar decomposition
低弹性 hypoelasticity
参考构形 reference configuration
响应泛函 response functional
动量平衡 momentum balance
奇异面 singular surface
贮能函数 stored-energy function
内部约束 internal constraint
物理分量 physical components
本原元 primitive element
普适变形 universal deformation
速度梯度 velocity gradient
测粘流动 viscometric flow
当地导数 local derivative
岩石力学 rock mechanics
原始岩体应力 virgin rock stress
构造应力 tectonic stress
三轴压缩试验 three-axial compression test
三轴拉伸试验 three-axial tensile test
三轴试验 triaxial test
岩层静态应力 lithostatic stress
吕荣 lugeon
地压强 geostatic pressure
水力劈裂 hydraulic fracture
咬合[作用] interlocking
内禀抗剪强度 intrinsic shear strength
循环抗剪强度 cyclic shear strength
残余抗剪强度 residual shear strength
土力学 soil mechanics
孔隙比 void ratio
内磨擦角 angle of internal friction
休止角 angle of repose
孔隙率 porosity
围压 ambient pressure
渗透系数 coefficient of permeability
[抗]剪切角 angle of shear resistance
渗流力 seepage force
表观粘聚力 apparent cohesion
粘聚力 cohesion
稠度 consistency
固结 consolidation
主固结 primary consolidation
次固结 secondary consolidation
固结仪 consolidometer
浮升力 uplift
扩容 dilatancy
有效应力 effective stress
絮凝[作用] flocculation
主动土压力 active earth pressure
被动土压力 passive earth pressure
土动力学 soil dynamics
应力解除 stress relief
次时间效应 secondary time effect
贯入阻力 penetration resistance
沙土液化 liquefaction of sand
泥流 mud flow
多相流 multiphase flow
马格努斯效应 Magnus effect
韦伯数 Weber number
环状流 annular flow
泡状流 bubble flow
层状流 stratified flow
平衡流 equilibrium flow
二组份流 two-component flow
冻结流 frozen flow
均质流 homogeneous flow
二相流 two-phase flow
气-液流 gas-liquid flow
气-固流 gas-solid flow
液-气流 liquid-gas flow
液-固流 liquid-solid flow
液体-蒸气流 liquid-vapor flow
浓相 dense phase
稀相 dilute phase
连续相 continuous phase
离散相 dispersed phase
悬浮 suspension
气力输运 pneumatic transport
气泡形成 bubble formation
体密度 bulk density
壅塞 choking
微滴 droplet
挟带 entrainment
流型 flow pattern
流[态]化 fluidization
界面 interface
跃动速度 saltation velocity
非牛顿流体力学 non-Newtonian fluid mechanics
非牛顿流体 non-Newtonian fluid
幂律流体 power law fluid
拟塑性流体 pseudoplastic fluid
触稠流体 rheopectic fluid
触变流体 thixotropic fluid
粘弹性流体 viscoelastic fluid
流变测量学 rheometry
震凝性 rheopexy
体[积]粘性 bulk viscosity
魏森贝格效应 Weissenberg effect
流变仪 rheometer
稀薄气体动力学 rarefied gas dynamics
物理化学流体力学 physico-chemical hydrodynamics
空气热化学 aerothermochemistry
绝对压强 absolute pressure
绝对反应速率 absolute reaction rate
绝对温度 absolute temperature
吸收系数 absorption coefficient
活化分子 activated molecule
活化能 activation energy
绝热压缩 adiabatic compression
绝热膨胀 adiabatic expansion
绝热火焰温度 adiabatic flame temperature
电弧风洞 arc tunnel
原子热 atomic heat
雾化 atomization
自燃 auto-ignition
自动氧化 auto-oxidation
可用能量 available energy
缓冲作用 buffer action
松密度 bulk density
燃烧率 burning rate
燃烧速度 burning velocity
接触面 contact surface
烧蚀 ablation
第9楼2005/12/30
连续过程 continuous process
碰撞截面 collision cross section
通用气体常数 conventional gas constant
燃烧不稳定性 combustion instability
稀释度 dilution
完全离解 complete dissociation
火焰传播 flame propagation
组份 constituent
碰撞反应速率 collision reaction rate
燃烧理论 combustion theory
浓度梯度 concentration gradient
阴极腐蚀 cathodic corrosion
火焰速度 flame speed
火焰驻定 flame stabilization
火焰结构 flame structure
着火 ignition
湍流火焰 turbulent flame
层流火焰 laminar flame
燃烧带 burning zone
渗流 flow in porous media, seepage
达西定律 Darcy law
赫尔-肖流 Hele-Shaw flow
毛[细]管流 capillary flow
过滤 filtration
爪进 fingering
不互溶驱替 immiscible displacement
不互溶流体 immiscible fluid
互溶驱替 miscible displacement
互溶流体 miscible fluid
迁移率 mobility
流度比 mobility ratio
渗透率 permeability
孔隙度 porosity
多孔介质 porous medium
比面 specific surface
迂曲度 tortuosity
空隙 void
空隙分数 void fraction
注水 water flooding
可湿性 wettability
地球物理流体动力学 geophysical fluid dynamics
物理海洋学 physical oceanography
大气环流 atmospheric circulation
海洋环流 ocean circulation
海洋流 ocean current
旋转流 rotating flow
平流 advection
埃克曼流 Ekman flow
埃克曼边界层 Ekman boundary layer
大气边界层 atmospheric boundary layer
大气-海洋相互作用 atmosphere-ocean interaction
埃克曼数 Ekman number
罗斯贝数 Rossby unmber
罗斯贝波 Rossby wave
斜压性 baroclinicity
正压性 barotropy
内磨擦 internal friction
海洋波 ocean wave
盐度 salinity
环境流体力学 environmental fluid mechanics
斯托克斯流 Stokes flow
羽流 plume
理查森数 Richardson number
污染源 pollutant source
污染物扩散 pollutant diffusion
噪声 noise
噪声级 noise level
噪声污染 noise pollution
排放物 effulent
工业流体力学 industrical fluid mechanics
流控技术 fluidics
轴向流 axial flow
并向流 co-current flow
对向流 counter current flow
横向流 cross flow
螺旋流 spiral flow
旋拧流 swirling flow
滞后流 after flow
混合层 mixing layer
抖振 buffeting
风压 wind pressure
附壁效应 wall attachment effect, Coanda effect
简约频率 reduced frequency
爆炸力学 mechanics of explosion
终点弹道学 terminal ballistics
动态超高压技术 dynamic ultrahigh pressure technique
流体弹塑性体 hydro-elastoplastic medium
热塑不稳定性 thermoplastic instability
空中爆炸 explosion in air
地下爆炸 underground explosion
水下爆炸 underwater explosion
电爆炸 discharge-induced explosion
激光爆炸 laser-induced explosion
核爆炸 nuclear explosion
点爆炸 point-source explosion
殉爆 sympathatic detonation
强爆炸 intense explosion
粒子束爆炸 explosion by beam radiation
聚爆 implosion
起爆 initiation of explosion
爆破 blasting
霍普金森杆 Hopkinson bar
电炮 electric gun
电磁炮 electromagnetic gun
爆炸洞 explosion chamber
轻气炮 light gas gun
马赫反射 Mach reflection
基浪 base surge
成坑 cratering
能量沉积 energy deposition
爆心 explosion center
爆炸当量 explosion equivalent
火球 fire ball
爆高 height of burst
蘑菇云 mushroom
侵彻 penetration
规则反射 regular reflection
崩落 spallation
应变率史 strain rate history
流变学 rheology
聚合物减阻 drag reduction by polymers
挤出[物]胀大 extrusion swell, die swell
无管虹吸 tubeless siphon
剪胀效应 dilatancy effect
孔压[误差]效应 hole-pressure[error]effect
剪切致稠 shear thickening
剪切致稀 shear thinning
触变性 thixotropy
反触变性 anti-thixotropy
超塑性 superplasticity
粘弹塑性材料 viscoelasto-plastic material
滞弹性材料 anelastic material
本构关系 constitutive relation
麦克斯韦模型 Maxwell model
沃伊特-开尔文模型 Voigt-Kelvin model
宾厄姆模型 Bingham model
奥伊洛特模型 Oldroyd model
幂律模型 power law model
应力松驰 stress relaxation
应变史 strain history
应力史 stress history
记忆函数 memory function
衰退记忆 fading memory
应力增长 stress growing
粘度函数 voscosity function
相对粘度 relative viscosity
复态粘度 complex viscosity
拉伸粘度 elongational viscosity
拉伸流动 elongational flow
第一法向应力差 first normal-stress difference
第二法向应力差 second normal-stress difference
德博拉数 Deborah number
魏森贝格数 Weissenberg number
动态模量 dynamic modulus
振荡剪切流 oscillatory shear flow
宇宙气体动力学 cosmic gas dynamics
等离[子]体动力学 plasma dynamics
电离气体 ionized gas
行星边界层 planetary boundary layer
阿尔文波 Alfven wave
泊肃叶-哈特曼流] Poiseuille-Hartman flow
哈特曼数 Hartman number
生物流变学 biorheology
生物流体 biofluid
生物屈服点 bioyield point
生物屈服应力 bioyield stress
电气体力学 electro-gas dynamics
铁流体力学 ferro-hydrodynamics
血液流变学 hemorheology, blood rheology
血液动力学 hemodynamics
磁流体力学 magneto fluid mechanics
磁流体动力学 magnetohydrodynamics, MHD
磁流体动力波 magnetohydrodynamic wave
磁流体流 magnetohydrodynamic flow
磁流体动力稳定性 magnetohydrodynamic stability
生物力学 biomechanics
生物流体力学 biological fluid mechanics
生物固体力学 biological solid mechanics
宾厄姆塑性流 Bingham plastic flow
开尔文体 Kelvin body
沃伊特体 Voigt body
可贴变形 applicable deformation
可贴曲面 applicable surface
边界润滑 boundary lubrication
液膜润滑 fluid film lubrication
向心收缩功 concentric work
离心收缩功 eccentric work
关节反作用力 joint reaction force
微循环力学 microcyclic mechanics
微纤维 microfibril
渗透性 permeability
生理横截面积 physiological cross-sectional area
农业生物力学 agrobiomechanics
纤维度 fibrousness
硬皮度 rustiness
胶粘度 gumminess
粘稠度 stickiness
嫩度 tenderness
渗透流 osmotic flow
易位流 translocation flow
蒸腾流 transpirational flow
过滤阻力 filtration resistance
压扁 wafering
风雪流 snow-driving wind
停滞堆积 accretion
遇阻堆积 encroachment
沙漠地面 desert floor
流沙固定 fixation of shifting sand
流动阈值 fluid threshold
