红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2011/02/28
自己试一下不行吗?看一下究竟是那几个峰?
zwyu
第2楼2011/02/28
以前好像看到过类似的文献,比如燕山石化做的。你网上搜一下。
fyrebecca
第3楼2011/03/01
都想走捷径就做出数据来啊利用红外定量还是老老实实做工作曲线吧找一些已知不同结晶度和完全无定型的PP来做标准曲线, 不同仪器和不同实验方法做出来的标准曲线是不一样,不要指望利用什么别人的方法,基本的理论就是比尔定律PP在指纹区间的结晶吸收峰是很多的,而且不重叠,关键还是你要找到不同结晶度的PP,还有用什么方法
第4楼2011/03/01
其实IR做起来麻烦,不如用DSC或X衍射法测结晶度最好还是用X衍射法来做而DSC熔融热计算的原理,如果你查得到结晶体的熔融热,应该可以测。
第5楼2011/03/05
找着一个聚乙烯结晶度的,你参考一下。
yyc130133
第6楼2011/03/05
998cm-1谱带与11-13个重复单元有关,可能受结晶的影响,常用来计算结晶度。具体公式不记得了。建议上网搜索资料!
第7楼2011/03/06
这个K也是要通过已知结晶度的作为标准才能计算出来吧,还是一样要做标准曲线的吧
第8楼2011/03/06
