【求助】光谱检测范围内扫描为什么测不出来??
紫外可见分光光度计(UV)
  • 紫外吸收光谱怎样检测
    752N紫外分光光度计如何确定某物质最大波长,配置一定浓度辛伐他汀溶液后在200-400nm(文献为238 nm)范围内扫描为什么测不出来
  • tony81
    第1楼2011/02/28
    752本身不带扫描功能把
  • 老化验工
    第2楼2011/02/28
    会不会是样品的浓度配低了,你可以看看这篇文章《辛伐他汀片的紫外分光光度法测定》(中国医药工业杂志2001,32(6)),没条件在期刊网下载时,可以在豆丁网上看全文。下图是辛伐他汀的紫外吸收曲线。
    vcnet155(vcnet155) 发表:紫外吸收光谱怎样检测
  • 该帖子已被版主-叶子加4积分,加2经验;加分理由:参与
  • sophaloki
    第3楼2011/02/28
    楼主可以把你扫的图贴出来看一下,有可能浓度低了,
  • 初学者&九点虎
    第4楼2011/03/01
    建议先扫描一个有颜色的或之前出吸收峰的物质,看看是否出峰,这样可以排除是仪器问题还是试剂问题
