扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2011/02/28
最大可能是象散严重。
huangtao0307
第2楼2011/02/28
來張圖片﹐具體分析
huwang251
第3楼2011/02/28
要结合图片分析
unht
第4楼2011/02/28
对对中,调调相散。或者加点电压等等。或者是喷金没喷好...
小M
第5楼2011/02/28
按照正常的步骤调一下,对中消象散,如果都没有效果的话,样品是不是磁性?
wyj8578
第6楼2011/02/28
请问怎么解决呢?
第7楼2011/02/28
是按照正常的步骤调试样品是珊瑚骨骼,应该没有磁性的
第8楼2011/02/28
刚刚又去调试了一下,发现很奇怪本来把电压点掉,SEM图像的那个框应该一下全黑的(之前都是这样的)可是这两三次整个画面确实慢慢一点一点的黑掉,就好像有人在把对比度调小一样
第9楼2011/02/28
是不是Live\ Average \Integrate 那里你选的是Integrate啊!
第10楼2011/02/28
后来去看了一下,实验人自己做的测试,不小心点了,已经点成Live了谢谢图片还是不清楚啊
