气质联用(GCMS)
小鬼当家
第1楼2011/02/28
进样1ul,衬管里加玻璃毛,可用减小对色谱柱的污染,至于过滤方面我们也存在这个问题
原天
第2楼2011/02/28
颜色没法避免。
ou8083
第3楼2011/02/28
可以多过滤两次。看看会不会变淡点。不过有时提取液有颜色,是很难除去的。
kila
第4楼2011/02/28
过柱了的话,还要用二氯甲烷淋洗,然后再浓缩、定容所以挥发没关系
byanzi
第5楼2011/02/28
谢谢你的指点,我过柱试试
3050313304
第6楼2011/02/28
很难避免色素的,特别是做有色线啊 有色布啊等。
深蓝
第7楼2011/02/28
进样1uL的话,应该不会影响到色谱柱的吧。颜色也是不容易避免的。
lucia_J
第8楼2011/03/02
我们一般都是过0.45的有机系滤膜,过滤后通常就没有颜色了。我也是做邻苯,有颜色我也不管,继续进样,呵呵!
qiuxingwei
第9楼2011/03/02
呵呵,我们做的少,所以有颜色也不管啊
