zwq1973 2017/05/15
[quote]原文由 [b]sdlzkw007(sdlzkw007)[/b] 发表: 直接使用Excel的统计功能或者绘图功能,把相关数据分两列对应输入,然后选中数据区域插入散点图,鼠标右键单击弹出下拉菜单,选择对应的图片功能确定后即可.或者通过相关系数公式计算出截距也可以[/quote] 对的,我一般使用excel的绘图功能,可以得到一个线性方程,然后将样品面积代入方程计算一下就可以了
SidLee 2017/05/16
数据输入后 excel 插入 散点图 选中一个点 右键 添加趋势线性 选线性 就生成标线看 可以选show方程系数和截距 标准加入法就斜率和截距有用
