原子吸收光谱(AAS)
zh860717
第1楼2011/03/01
对于这个问题,我也咨询过工程师了,工程师说测钙本身应该用笑气-乙炔火焰的,但通常我们都用的空气-乙炔火焰,所以是容易不稳,不过楼主说的标准曲线不稳是什么意思啊?我们测定钙的时候基线是稳定的
第2楼2011/03/01
并且自来水里面就有很高的钙,要特别注意防止污染
shuangleiii
第3楼2011/03/01
你好!元素灯我们基本上就是预热半个小时左右,但是我发现有时多预热一下,做出来的效果就是好点了我们刚换了钙元素的空心阴极灯谢谢你们的答复
wangjunyu
第4楼2011/03/02
空心阴极灯放时间长了 都需要较长时间的预热。
ldgfive
第5楼2011/03/17
估计是你的火焰状态不合适,你调节一下流量试试吧
se7even
第6楼2011/04/08
电离干扰,加氯化锶
wmj31
第7楼2011/04/09
走标准曲线很不稳?楼主是说进样的时候曲线不稳,还是啥情况?
lilylau
第8楼2011/04/09
感觉国标中使用的镧浓度过高了
