故障类别 | 故障现象 | 系统检查 | 故障排除 |
电 器 部 分 | 无 | 外接电源是否接好/电压是否正常 | 重新接好 |
电源进线/连线接触是否良好 | |||
电源保险接触是否良好/是否烧毁损坏 | 重新安装/更换保险芯(座) | ||
整 | 连线接触是否良好 | 重新接好 | |
主令开关接触是否良好/是否烧毁损坏 | 维修/更换 | ||
接触器或继电器接触是否良好/是否烧毁损坏 | |||
仪表超温设置是否正确/是否烧毁损坏 | 重新设置/更换 | ||
电源进线(相序继电器)相序连接是否正确/是否烧毁损坏 | 重新连接/更换 | ||
压力控制器压力调整是否正确/是否烧毁损坏 | 重新调整/更换 | ||
无 | 连线接触是否良好 | 重新接好 | |
仪表显示是否正常/是否有输出 | 维修/更换 | ||
仪表设置是否正确 | 重新设置 | ||
鼓风开关是否开/是否烧毁损坏/接触器是否接通或烧坏 | 重新开/更换 | ||
加热开关是否开/接触是否良好/是否烧毁损坏 | 开/维修/更换 | ||
执行元件(接触器、继电器、可控硅、固态继电器)是否有输出 | 更换 | ||
执行元件(加热管、加热丝)是否烧毁损坏 | 更换 | ||
控制器、调节器、电接点温度计控制是否良好/是否烧毁损坏 | 维修/更换 |
去年冬天
第1楼2011/03/01
加 | 仪表显示/控制是否正常 | 维修/更换 |
仪表设置是否正确/是否是手动输出 | 重新设置 | |
执行元件接触器、继电器触点是否粘连或烧坏/可控硅、固态继电器是否击穿 | 更换 | |
执行元件加热管、加热丝是否对地 | 维修/更换 | |
控制器、调节器、电接点温度计控制是否良好/是否烧毁损坏 | 维修/更换 | |
仪表设置是否正确 | 重新设置 | |
加湿开关是否开/接触是否良好/是否烧毁损坏 | 开/维修/更换 | |
执行元件加热管是否烧毁损坏 | 更换 | |
供水系统是否正常/是否有断水指示 | 调整/维修 | |
执行元件加热管是否对地 | 维修/更换 | |
加 | 仪表设置是否正确 | 重新设置 |
加热组件总电阻阻值是否正常/是否有短路、断路 | 维修/更换 | |
鼓风系统运转是否正常/转向是否正确 | 调整/维修 |
去年冬天
第2楼2011/03/01
加湿组件总电阻阻值是否正常/是否有短路、断路 | 维修/更换 | |
供水控制系统是否正常/浮球是否漏 | 维修/更换 | |
制 | 连线接触是否良好 | 重新接好 |
仪表设置是否正确 | 重新设置 | |
制冷开关是否开/接触是否良好/是否烧毁损坏 | 开/维修/更换 | |
执行元件接触器接触是否良好/是否烧毁损坏/是否有输出 | 更换 | |
压力控制器压力调整、温度控制器温度调整是否正确/是否烧毁损坏 | 重新调整/更换 | |
压缩机工作是否正常/是否烧毁损坏 | 维修/更换 | |
电磁阀控制是否正常/是否烧毁损坏 | 维修/更换 | |
风冷系统运转是否正常/转向是否正确 | 调整/维修 | |
水冷系统水压、水温是否正常 | 调整 | |
除 | 连线接触是否良好 | 重新接好 |
仪表设置是否正确 | 重新设置 | |
除湿开关是否开/接触是否良好/是否烧毁损坏 | 开/维修/更换 | |
泵运转是否正常/转向是否正确 | 调整/维修 |
去年冬天
第4楼2011/03/01
开关是否开/是否烧毁损坏 | 重新开/更换 | |
元件指示灯、蜂鸣器或电铃是否良好/是否烧毁损坏 | 维修/更换 | |
执行元件接触器接触是否良好/是否烧毁损坏/是否有输出 | 维修/更换 | |
其
它 | 1指示灯、照明灯不亮 |
连线接触是否良好 | 重新接好 | |
元件灯是否良好/是否烧毁损坏 | 维修/更换 | |
电子镇流器或变压器是否良好/是否烧毁损坏 | 维修/更换 | |
2无防霜加热 |
连线接触是否良好 | 重新接好 | |
元件变压器、加热带或镀膜中空玻璃是否良好/是否损坏 | 维修/更换 | |
3氙灯点不亮 |
连线接触是否良好 | 重新接好 | |
泵工作是否正常/是否烧毁损坏/转向是否正确 | 维修/更换 | |
压力控制器是否良好/是否烧毁损坏/是否有输出 | 维修/更换 | |
氙灯触发器工作是否正常/是否烧毁损坏 | 维修/更换 | |
氙灯是否正常/是否损坏 | 维修/更换 | |
电抗器是否良好/是否烧毁损坏 | 维修/更换 |
去年冬天
第5楼2011/03/01
仪 | 1无显示 |
连线接触是否良好 | 重新接好 | ||
仪表是否烧毁/损坏 | 维修/更换 | ||
2显示异常 |
“HH":铂电阻断路/仪表坏 | 更换 | ||
“LL":铂电阻短路/仪表坏 | 更换 | ||
3工作异常 |
设置异常:设置是否正确/仪表坏 | 重新设置/维修/更换 | ||
无输出:设置是否正确/仪表坏 | 重新设置/维修/更换 | ||
误动作输出:铂电阻连线接触是否良好/是否坏/仪表坏 | 重新接好/更换 | ||
控 | 连线接触是否良好 | 重新接好 | |
变压器是否坏 | 更换 | ||
电子元器件(三极管、二极管等)是否烧毁损坏 | 更换 | ||
继电器接触是否良好/是否坏 | 维修/更换 | ||
调节器接触是否良好/是否坏 | 维修/更换 | ||
电接点温度计接触是否良好/是否坏 | 维修/更换 | ||
电 器 部 分 | 鼓 | 1电机不转 |
鼓风开关是否开/是否烧毁损坏 | 重新开/更换 | ||
执行元件接触器接触是否良好/是否烧毁损坏/是否有输出 | 更换 | ||
启动电容(单相)是否烧毁损坏 | 更换 | ||
电压是否正常,是否缺相(三相) | 重新接好 | ||
电机转动是否灵活/是否锈死、卡死/电机碳刷是否已磨损(串激电机) | 维修/更换 | ||
热继电器电流设置是否正确/是否烧毁损坏 | 维修/更换 | ||
2电机异响 |
风叶是否松动/是否擦箱壳 | 维修 | ||
轴承锈蚀/油干 | 维修/更换 |
去年冬天
第6楼2011/03/01
搅 | 1无搅拌 |
电机不转 | 参照鼓风系统维修 | |
2搅拌异响 |
叶片是否松动/是否擦壳 | 维修 | |
轴承锈蚀/油干 | 维修/更换 | |
电机电压是否正常/变压器电压输出是否正常 | 维修/更换 | |
上下磁钢间距是否正常/ 磁钢磁力是否正常 | 维修/更换 | |
3搅拌工作异常 | 维修/更换 | |
连接管路是否畅通/是否有堵或漏 | 维修/更换 | |
电机电压相序(三相)是否正常 | 重新接好 | |
供 | 是否断水 | 加水 |
连线接触是否良好 | 重新接好 | |
控制是否正常/是否烧毁损坏/是否有输出 | 维修/更换 | |
探针是否氧化/是否损坏 | 维修/更换 | |
供水泵工作是否正常/是否烧毁损坏 | 维修/更换 | |
水位控制是否正常/浮球是否漏 | 维修/更换 |
