【求助】用原子吸收做玩具八大重金属
原子吸收光谱(AAS)
  • 公司没有ICP,现在准备用原子吸收和原子荧光做玩具八大重金属 EN71-3
    现准备用火焰法测Cd,Cr,Pb。因为没有笑气,用石墨炉测Ba。用原子荧光测Sb,As,Hg,Se
    按EN71-3的标准做的话,供上机的溶液只有5mL,这是远远不够用的
    如果稀释的话,请高手帮忙估算一下需要稀释到多少mL才够,准确度还能达到要求么?
  • 1076443939
    第1楼2011/03/01
    如果只能定容5ml的话,只有一项项的测了。如果可以多定容一些体积的话,可以联测。
  • qiuxingwei
    第2楼2011/03/01
    火焰和荧光肯定不够,只能一项一项来。稀释不是很好的办法。虽然方便。
  • color510
    第3楼2011/03/01
    难道我做一个样要做平行做8次前处理啊,郁闷啊
    qiuxingwei(qiuxingwei) 发表:火焰和荧光肯定不够,只能一项一项来。稀释不是很好的办法。虽然方便。
  • AK-47(冲)
    第4楼2011/03/01
    这是不正确的。
    对于EN71-3,体积是按照质量的50倍添加。
    目前关于前处理是否定容还没有统一的说法,不过大部分材料是不定容,但是玻璃金属类是要定容的。
    原子吸收做一般情况下是不够吸的,只能是定容了。
    color510(color510) 发表:难道我做一个样要做平行做8次前处理啊,郁闷啊
  • 水星
    第5楼2011/03/01
    火焰+石墨炉+荧光勉强可以做
    不过你得一项一项来
    还有Pb和Cd用石墨炉检出限要好的多啊
  • color510
    第6楼2011/03/01
    如果不用火焰的话,全用石墨炉和荧光测
    那么就只需做一次前处理,然后稀释了一种一种的测吧?
    稀释多少比较合适呢?
    前处理是取样约0.1g,加5mL稀盐酸,考虑到有的样品比如海绵会吸收溶剂,
    处理好的溶液能取出来的就不到5mL了,
    我取3mL出来定容到多少mL合适做8种金属元素测试呢?
    Analysisre(woshibengburen) 发表:火焰+石墨炉+荧光勉强可以做
    不过你得一项一项来
    还有Pb和Cd用石墨炉检出限要好的多啊
  • wangjunyu
    第7楼2011/03/01
    应助工程师
    要用原吸做砷汞 就要使用氢化物发生器了
  • 秋月芙蓉
    第8楼2011/03/01
    EN71X限量比较高,部分元素确实可以用火焰
  • GRANT
    第9楼2011/09/22
    做玻璃金属类如何定容稀释?不怕有萃取液有损失吗?
    AK-47(冲)(scott-vip) 发表:这是不正确的。
