米氏散射与弗朗和弗衍射的差别?
  • 北京来亨
    2018/11/06
常用设备综合讨论
  • 米氏散射理论是通过麦克斯韦电磁理论严格推导出的、用来描述表面光滑的球体对光的散射
    规律的解析解。它考虑了散射体(颗粒)的光学特性(折射率和吸收系数)以及介质的光学
    特性。
    由于米氏理论考虑了样品的折射率、吸收率、反射率,考虑了介质的折射率等因素,因此它
    对具有不同光学特性的样品都能精确得到解析解,由此得到的粒度测试结果更准确,并且适
    用于从超细的亚微米级颗粒到较粗的毫米级颗粒,是现代激光粒度仪普遍采用的理论基础。
    虽然米氏散射理论运算起来更复杂,但在计算机技术如此发达的今天,这已经不是什么缺点
    了。
    现在几乎所有品牌的激光粒度仪都用米氏散射理论。弗朗和弗衍射理论是早期激光粒度仪采
    用的一种光学理论,它是米氏散射理论的简化版,它不考虑样品和介质的折射率、吸收率和
    反射率等因素,因此计算简便,所以为早期激光粒度仪所采用。它描述大于 25 微米(激
    光波长的 40 倍)的颗粒的衍射规律是精确的,对小于 25um 的颗粒误差较大,并且颗粒
    越小误差越大。为了与以前的激光粒度仪进行数据对比,大部分的激光粒度仪还保留弗朗和
    弗衍射理论这一选项。
  • 北京来亨
    第1楼2018/11/06
    弗朗和弗衍射理论是早期激光粒度仪采用的一种光学理论,它是米氏散射理论的简化版。
  • bd20120506
    第2楼2018/11/07
    一个是历史版,一个是现代版的
    北京来亨(SH100675) 发表:弗朗和弗衍射理论是早期激光粒度仪采用的一种光学理论,它是米氏散射理论的简化版。
  • bd20120506
    第3楼2018/11/07
    米氏理论关注的元素多,能测范围广,数据更精确
  • 北京来亨
    第4楼2018/11/07
    是的
    bd20120506(v3129404) 发表: 一个是历史版,一个是现代版的
  • 北京来亨
    第5楼2018/11/07
    关注元素越多,数据越准确
    bd20120506(v3129404) 发表:米氏理论关注的元素多,能测范围广,数据更精确
