老多_小多
第1楼2011/03/01
压力波动很流动相调PH应该没关系
有水有渝
第2楼2011/03/01
这个流动相很平常,PH4.0左右,反相柱是最稳定的,所以并不会很损伤色谱柱。可能是流动相没有完全脱气,或重新过滤后脱气。单向阀用异丙醇和水超声清洗一下。是不是参比阀有问题?说的是比例阀吧,走的是等度应该影响不大,先排除其它容易排除的因素,再检查是不是它的原因。
pingxiuf
第3楼2011/03/08
谢谢您的指导。还想请教一下,流动相用磷酸调PH,调的比标准低了能再加氢氧化钾或流动相中含有的磷酸二氢钾吗?这样是不是会把磷酸盐的浓度增大了?
huijian8341
第4楼2011/03/08
一般来讲 压力波动主要是单向阀不能正常工作 用异丙醇超声一下就行!
