夏天的雪
第1楼2017/07/06
许多还是有可比性的,有时分光光度计测的是一类物质,因为它缺少一个分离的过程,因此个人认为液相准确度更高。如果仪器和标样稳定的话可以不用每次进标样,但是进个标样还是有许多好处的,例如检查仪器是否有问题,标样是否变质,保留时间是否偏移等等
dywzqbx
第2楼2017/07/06
仪器状态发生变化(停流速,关机,冲洗色谱柱等)后当然需要重新进标准样品
niekun0557031
第3楼2017/07/07
一楼正解
默珏
第4楼2017/07/07
嗯,谢谢老师,最近在建液相色谱法测水性涂料中甲醛含量的方法,蒸馏出来的用时用来分光光度法和液相法测,结果不太理想
有水有渝
第5楼2017/07/07
分光没有干扰的应具有可比性,有干扰时液相应该更准确。标样一般需要每天在同等色谱条件下重做,甚至连续进样时,每隔一定时间就要重新进一次标液。
第6楼2017/07/08
结果不理想是几个意思。出了考虑液相部分,蒸馏的效率也是要考虑的
第7楼2017/07/11
液相上测出的结果与分光光度计上的结果对不上
