【求助】电导检测器
  • 各位大虾:
    请问电导检测器是不是一定要用离子色谱柱?采用微分脉冲伏安能够进行实验的物质能否用点到检测器检测?谢谢……
  • xydell
    第3楼2011/03/02
    电导检测器是离子色谱的一种通用型检测器,不知道你要测的是什么物质,用微分脉冲伏安检测的话也许用电导灵敏度会不够。色谱柱是可以通用的。
  • leijunhu
    第4楼2011/03/02
    非常感谢!那用微分脉冲伏安能够检测的话用什么检测器比较好呢。我测氟伐他汀钠在pH=4.5左右的醋酸盐溶液体系中氟伐的含量,使用紫外检测器检测不了,有文献报道说用微分脉冲伏安能够检测,所以我在想能不能用电导检测器检测…………
    xydell(xydell) 发表:电导检测器是离子色谱的一种通用型检测器,不知道你要测的是什么物质,用微分脉冲伏安检测的话也许用电导灵敏度会不够。色谱柱是可以通用的。
