【分享】各国计量量具量仪标准
仪器检定/校准/计量
  • 德国量具量仪标准
    标准代号标准名称
    DIN 13 T16--87ISO公制螺纹 螺栓、螺母用量规 量规系统和名称
    DIN 13 T17--87ISO公制螺纹 螺栓、螺母用量规 量规尺寸和结构标志
    DIN 13 T18--87ISO公制螺纹 螺栓、螺母用量规 工件测量和量规使用
    DIN 103 T9--85ISO公制梯形螺纹 螺栓、螺母用量规 量规尺寸和结构标志
    DIN 229 T1--82莫氏圆锥量规 圆锥塞规
    DIN 229 T2--82莫氏圆锥量规 圆锥环规
    DIN 230 T1--82莫氏圆锥量规 带扁尾的圆锥塞规
    DIN 230 T2--82莫氏圆锥量规 带扁尾的圆锥环规
    DIN 234 T1--82公制圆锥量规 圆锥塞规
    DIN 234 T2--82公制圆锥量规 圆锥环规
    DIN 235 T1--82公制圆锥量规 带扁尾的圆锥塞规
    DIN 235 T2--82公制圆锥量规 带扁尾的圆锥环规
    DIN 861 T1--80量块 概念、技术要求、检验(附说明)
    DIN 862--88游标卡尺 要求、检验(包括带表及深度尺)
    DIN 863 T1--83千分尺 标准结构 弓形架千分尺 概述、技术要求、检定
    DIN 863 T2--81千分尺 直式千分尺、深度千分尺 概述、技术要求、检验
    DIN 863 T3--83千分尺 特殊结构弓形架千分尺 结构标志、技术要求、检验
    DIN 863 T4--81千分尺 内径千分尺 概述、技术要求、检验
    DIN 875--8190°角尺
    DIN 878--83百分表
    DIN 2221--82钻夹锥孔圆锥量规(用于 DIN 238T2)
    DIN 2222--82钻夹锥柄圆锥环规(用于 DIN 238T1~T2)
    DIN 2231--82极限卡规 带公称尺寸3~100mm的量规测头
    DIN 2232--82通端卡规 带公称尺寸3~100mm的量规测头
    DIN 2233--82止端卡规 带公称尺寸3~100mm的量规测头
    DIN 2239--89工业技术中长度检验量规 技术要求、检验
    DIN 2245 T1--89圆柱塞规 公称直径1~40mm
    DIN 2245 T2--89圆柱塞规 公称直径>40~65mm
    DIN 2246 T1--89通端塞规 公称直径1~40mm
    DIN 2246 T2--89通端塞规 公称直径>120~200mm平量规测量头
    DIN 2246 T3--89通端塞规 公称直径>40~120mm圆柱形测量头
    DIN 2246 T4--89通端塞规 公称直径>40~250mm精密机械工业用
    DIN 2247 T1--89止端塞规 公称直径1~40mm
    DIN 2247 T2--89止端塞规 公称直径>40~500mm内径测量杆
    DIN 2247 T3--89止端塞规 公称直径>40~120mm圆柱形测量头
    DIN 2247 T4--89止端塞规 公称直径>120~200mm平量规测量头
    DIN 2247 T5--89止端塞规 公称直径>40~250mm精密机械工业用圆柱形测量头
    DIN 2248 T1--89通端塞规测量头 公称直径1~40mm
    DIN 2248 T2--89通端塞规测量头 公称直径>40~120mm
    DIN 2248 T3--89通端塞规测量头 公称直径>120~200mm平量规测量头
    DIN 2248 T4--89通端塞规测量头 公径直径>40~250mm精密机械工业用
    DIN 2249 T1--89止端塞规测量头 公称直径1~40mm
    DIN 2249 T2--89止端塞规测量头 公称直径>40~500mm内径测量杆
    DIN 2249 T3--89止端塞规测量头 公称直径>120~200mm平量规测量头
    DIN 2249 T4--89止端塞规测量头 公称直径>40~120mm圆柱形测量头
    DIN 2249 T5--89止端塞规测量头 公称直径>40~250mm精密机械工业用圆柱形量规测头
    DIN 2250 T1--89通端环规和校对环规 公称直径 1~315mm一般用途和气动量仪用
    DIN 2250 T2--89通端环规和校对环规 公称直径 1~315mm 精密机械工业用
    DIN 2253--83检验量规 公称尺寸 1~315mm的卡规
    DIN 2254 T1--89止端环规 公称尺寸 1~315mm
    DIN 2254 T2--89止端环规 公称尺寸 1~315mm的卡规 精密机械工业用
    DIN 2259--82圆形和平面配合用量规 概述、符号、标志
    DIN 2270--85杠杆百、千分表
    DIN 2279--82ISO公制螺纹量规 内、外螺纹量规 概述、符号、标志、应用
    DIN 2280--89极限螺纹塞规 ISO公制螺纹 公称直径 1~40mm
    DIN 2281 T1--89通端螺纹塞规 通端工作量规、检验量规和校对量规ISO公制螺纹 公称直径 1~40mm
    DIN 2281 T2--89通端螺纹塞规 通端工作量规、检验量规和校对量规ISO公制螺纹 公称直径 >40~200mm
    DIN 2281 T3--89通端螺纹塞规 通端工作量规、检验量规和校对量规ISO公制螺纹 公称直径 >40~250mm 精密机械工业用
    DIN 2282 T1--89通端螺纹量规测头 通端工作量规、检验量规和校对量规ISO公制螺纹 公称直径 1~40mm
    DIN 2282 T2--89通端螺纹量规测头 通端工作量规、检验量规和校对量规ISO公制螺纹 公称直径 >40~200mm
    DIN 2282 T3--89通端螺纹量规测头 通端工作量规、检验量规和校对量规ISO公制螺纹 公称直径 >40~250mm 精密机械工业用
    DIN 2283 T1--89止端螺纹塞规 止端工作量规、检验量规和校对量规ISO公制螺纹 公称直径 1~40mm
    DIN 2283 T2--89止端螺纹塞规 通端工作量规、检验量规和校对量规ISO公制螺纹 公称直径 >40~200mm
    DIN 2283 T3--89止端螺纹塞规 通端工作量规、检验量规和校对量规ISO公制螺纹 公称直径 >40~250mm 精密机械工业用
    DIN 2284 T1--89止端螺纹量规测头 止端工作量规、检验量规和校对量规ISO公制螺纹 公称直径 1~40mm
    DIN 2284 T2--89止端螺纹量规测头 止端工作量规、检验量规和校对量规ISO公制螺纹 公称直径 >40~200mm
    DIN 2284 T3--89止端螺纹量规测头 止端工作量规、检验量规和校对量规ISO公制螺纹 公称直径 >40~250mm 精密机械工业用
    DIN 2285 T1--89通端螺纹环规 ISO公制螺纹 公称直径 1~200mm一般用途用
    DIN 2285 T2--89通端螺纹环规 ISO公制螺纹 公称直径 >50~200mm精密机械工业用
    DIN 2299 T1--89止端螺纹环规 ISO公制螺纹 公称直径 1~200mm一般用途用
    DIN 2299 T2--89止端螺纹环规 ISO公制螺纹 公称直径 >50~200mm精密机械工业用
    DIN 44757 T1--72检验锥度 1:10和1:5的点焊电极外锥的环规
    DIN 44757 T2--72用于点焊极柄部外锥的环规
    DIN 44757 T3--72(试标)用于点焊极的莫氏短锥的圆锥环规
    DIN 44758 T1--72检验锥度 1:10和1:5的电极座锥孔的圆锥塞规
    DIN 44758 T2--72用于电极冒锥孔的圆锥塞规
    DIN 44758 T3--72(试标)用于电极座莫氏短锥锥孔的圆锥塞规
    DIN 6403--76钢卷尺
    TGL 15040/01--78千分尺
  • xing-xing
    第1楼2011/03/02
    日本量具量仪标准
    标准代号 标准名称
    JIS B 7503: 1997 百分表
    JIS B 7507: 1993 游标卡尺
    JIS B 7517: 1993 高度游标卡尺
    JIS B 7518: 1993 深度游标卡尺
    JIS B 7519: 1994 杠杆齿轮比较仪
    JIS B 7901: 1993 水平仪
  • xing-xing
    第2楼2011/03/02
    法国量具量仪标准
    标准代号 标准名称
    NFE11-090-1993 测量工具 带螺纹丝杆的内、外测微计(千分尺)专用结构类型
    NFE11-050-1990 表盘上具有径向回转心轴的机械式比较仪(百、千分表)分度值由1/10~1/1000mm规定和检验方法
  • xing-xing
    第3楼2011/03/02
    英国量具量仪标准
    标准代号 标准名称
    BS 4311:Part1: 1993 New gauge blocks
    BS 4311:Part3: Gauge blocks in use
  • xing-xing
    第4楼2011/03/02
    美国量具量仪标准
    标准代号
    标准名称
    ANSI B 89.1.10--78
    指示表(长度测量用)
    ASME/ANSI B 89.1.10M--87
    度盘式指示针(线值[长度]测量)
    ANSI/ASME B 89.1.6M--84
    光滑内径校对环规及环规的检验
    ANSI/ASME B 89.1.9M--84
    长度测量用精密量块(至20in.和500mm)
    GGG--c--15 c--75
    量块
    GGG--c--111b--66
    卡尺(含高度及齿厚)
    GGG--c--105c--87
    千分尺
  • yuduoling
    第5楼2011/03/02
    有没有电子版的分享一下?
  • xing-xing
    第6楼2011/03/02
    这个没有,想要那一个 提出来悬赏把
    yuduoling(yuduoling) 发表:有没有电子版的分享一下?
  • 去年冬天
    第7楼2011/03/03
    大部份都还是89版的,是现行的吗
  • xing-xing
    第8楼2011/03/03
    这个需要的大家要查一下,根据标准号
    仅供参考
    去年冬天(7336167) 发表:大部份都还是89版的,是现行的吗
