xing-xing
第3楼2011/01/04
二. 标定方法
a. 调整仪器于水平状态,使仪器指针在零位
b. 按仪器说明书上提示的量程表选用合适的转子及转速
c. 用标准水银柱温度计复测盛液杯内标准粘度硅油的温度是否是20 ℃±0.1 ℃
d. 用已选好的标准硅油进行测试:
例1: 采用300 mPa.s 的硅油可选用下列配合:
一号转子: 6转/分 或 12 转/分,指针读数为30格及60格
二号转子: 30转/分 或 60 转/分,指针读数为30格及60格
例2: 采用5000 mPa.s 的硅油可选用下列配合:
三号转子: 6转/分 或 12 转/分,指针读数为25格及50格
例3: 采用12000 mPa.s 的硅油可选用下列配合:
四号转子: 12转/分 或 30 转/分,指针读数为24格及60格
注:所使用的标准硅油须经毛细管标准粘度计标定或计量局测定后进行NDJ-1粘度计
的标定
xing-xing
第4楼2011/01/04
六速旋转粘度计和其它类型的粘度计,在使用了一定时间后就需要标定,标定有两种方法,一种是用砝码标定法,简单、方便、价格便宜,适用于普通六速旋转粘度计的标定。
如果您使用的是特殊的旋转粘度计,如数显,全自动或有特殊要求的粘度计就需要用硅油来进行标定,硅油是严格的牛顿流体。由于粘度随温度变化较为明显,所以一般的硅油都给出相应的温度值。
进口的硅油质量好,给出了各个温度点的粘度值,这样普通实验室就可达到测定条件,查找室温 值然后找到相应的粘度值进行标定。
还有一种是计量局给定的标定液,在21摄氏度附近给出的粘度值,所以一定要有恒温设备。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20050317/136722/
