离子色谱(IC)
yangcanwei
第1楼2011/03/03
我也是新手,想回答,但又怕说错了,拿不准
回头无涯
第2楼2011/03/03
对于洗脱液上的二氧化碳保护剂不是必须的,是属于碱性材料,Merck公司带指示剂的碱石灰颗粒,是防止空气中的二氧化碳溶解于洗脱液中,从而不使洗脱液浓度发生变化,保持系统的稳定,只要密封好就行了!
第3楼2011/03/03
快乐汗马
第4楼2011/03/07
我是这么想的啊不知道对不对。如果装CO2吸附剂的瓶子底部是密封的,那么第三孔(64或65)不应该密封的,这样也能保持洗脱液瓶上方空气中的CO2含量少。CO2吸附剂用得更长久。
星星
第5楼2011/03/08
吸附管下方有空隙吸附剂用带显色剂的钠石灰即可。
雨夜孤影
第6楼2011/03/09
应该很多都没有装CO2保护,我们都是直接密封,可以放很久都能用。
biantao
第7楼2011/03/09
二氧化碳保护剂是否必须?——不一定。保护剂什么成分?是用生石灰还是氧化钙,——氢氧化钠或者氢氧化钾
lcl20qw
第8楼2011/03/10
谢谢各位兄弟我现在用的是钠石灰,第三孔没密封,这两天试了一下,配的淋洗液,第一天电导率15.86,第二天16.08,是正常变化么?
清水寒烟
第9楼2011/03/10
如果第三个孔再密封的话,就容易产生负压了
