【求助】离子色谱漏水
  • lianwenping
    2011/03/04
离子色谱(IC)
  • 我用的是戴安ICS-900,用的频率不高,差不多就是周期维护。但是最近突然发现:当再生液瓶满了之后,液体就会从瓶子里漏出来,另外抑制器也同时漏水。打电话问工程师,工程师也解决不了,直接叫我报修。我拆开抑制器,里面也没什么异常的,各个接口也没发现什么松动的。今天去看了一下,气泡也排不干净,也只能希望是这个原因造成的。要不然换个抑制器,一万多就没了。望各位同行出出主意。
  • ionbaby
    第1楼2011/03/07
    怎么不发到离子色谱论坛里去,让各位版主专家看看情况,900貌似是在上海生产的那款吧,抑制器操作不当是很容易损坏的,实在不行就买个国产的抑制器算了,不是很贵,2000-3000应该可以搞定,性能还可以
  • 雨夜孤影
    第2楼2011/03/09
    漏液论坛上好像有人修过,你可以搜索一下~!好像也只是紧一下螺丝,好像有片薄膜,打开看一下吧!
  • biantao
    第3楼2011/03/09
    工程师应该给你说明白的,柱子坏了就要报修的,这种情况下,楼主只能再换个柱子了
  • 清水寒烟
    第4楼2011/03/10
    “当再生液瓶满了之后,液体就会从瓶子里漏出来”不要太满不就可以了啊。抑制器漏液还没有遇到,没经验
  • 晨曦
    第5楼2011/03/15
    你的是一个外加水/酸的抑制器?感觉你的问题中提到了好几个问题,怎么还牵涉到气泡排不干净?能在详细点吗?
  • 与我常在
    第6楼2011/03/15
    你的抑制器是怎么样的?是阴离子还是阳离子
  • lianwenping
    第9楼2011/03/23
    是阴离子抑制器。
    090926dqlj(qiulumz2009) 发表:你的抑制器是怎么样的?是阴离子还是阳离子
  • lianwenping
    第10楼2011/03/23
    应当不是柱的事,可能是抑制器里的膜出问题了。过几天我全部换掉,换成阳离子,看一下情况怎么样。
    biantao(biantao) 发表:工程师应该给你说明白的,柱子坏了就要报修的,这种情况下,楼主只能再换个柱子了
  • lianwenping
    第11楼2011/03/28
    唉。再生液自己会越来起多,倒了一点就不会漏了。可是说明书上注明一定要加满。
    清水寒烟(sxysky) 发表:“当再生液瓶满了之后,液体就会从瓶子里漏出来”不要太满不就可以了啊。抑制器漏液还没有遇到,没经验
  • ymmm
    第12楼2011/03/30
    将抑制器后面的4个蓝色的卡口打开,紧一紧里面的螺丝就可以了。
