扫描电镜(SEM/EDS)
yangcanwei
第1楼2011/03/03
不知道 啊,请问它是什么粉末啊
小不董
第2楼2011/03/03
粉末是用什么粘在样品台上的?两台电镜都是钨灯丝吗?由于你两台仪器使用的电压不同,如果采用同样的电压结果可能会好一点。第二张照片的电压25kv比上面的电压大了接近10倍了,反射的电子特别多,棱角就不明显了,样品本身导电,所以可以降低电压试试。最后一张相片的黑条是否和你电压也有关系,降低电压看看这样的现象还会出现吗?
lich_dc
第3楼2011/03/03
黑条是因为样品充电引起的。你低倍的时候看不出来, 高倍就看出来了。 用低一点电压或者喷金试试看, 样品不导电或者导电性差都会引起充电效应
medodo
第4楼2011/03/03
加速电压
小M
第5楼2011/03/03
第一张图用的是3KV,第二是25KV,低电压能显示出更多的表面信息,包括棱角;高电压穿透能力强,棱角不明显。1用的电镜是日本电子的吧,2是KYKY的(国产),1000倍而已,应该不是电镜不同引起的图象差别。图3的黑条可能是局部不导电,在25KV下不导电的影响就很明显了
zt576473946
第6楼2011/03/04
是钴酸锂粉末
第7楼2011/03/04
样品是用导电碳胶带粘的,两台电镜的灯丝不清楚,,曾经建议降低电压,但是降低电压后图像显示很不清楚
第8楼2011/03/04
低倍时也有黑带,只是没这么明显,这是钴酸锂粉末,我们在别处做的时候并不喷金,一直坐着都很好,为什么偏偏这台仪器上就会出现,而且好像也就这次出现?
第9楼2011/03/04
谢谢,果然是高手,第二台好像是国产的,公司舍不得花钱买好的,只能用这个,还得外送进行监测,第一台不清楚!那么国产的低电压下能让图像清楚一点吗?
第10楼2011/03/04
只有加速电压这个影响因素吗?
