【求助】5973调谐时很多小杂峰
气质联用(GCMS)
  • 我们的是安捷伦的6890/5973。1月份用的时候还可以,用完就关机了。开学开机一周了,调谐发现350个峰,特别是mass小于100的杂峰很多。而且调谐报告中mass69的峰右边的基线并不是直线平的,而是有两个半小峰,像波浪线似的。又抽了5天,调谐好些了,270个峰,但还是不行。再抽3天,这些问题没有明显好转。请高手指点怎么办?谢谢!
    说明:我们实验室条件不太好,有灰尘。是这个的原因吗?
  • ruan651209
    第1楼2011/03/04
    灰尘是进不了源的,想是脏了,清洗下。
  • symmacros
    第2楼2011/03/04
    先把柱子老化一下,也检查进样衬管是否干净,峰个数应该会减少。(有两个半小峰,可能离子源脏。如果影响大就要考虑清洗一下。)
  • sd_wanglh
    第3楼2011/03/04
    1月份用还是可以的,也就测了10个样。以前测的比这多,调谐也没有遇到杂峰。会不会是关机以后灰尘进入质谱,进到离子源里?请指点,谢谢!
    ruan651209(ruan651209) 发表:灰尘是进不了源的,想是脏了,清洗下。
  • symmacros
    第4楼2011/03/04
    一般灰尘不会进入质谱的,应该是柱子长时间未用,需要老化一下。离子源脏主要是样品的某些污染物,柱子流失等引起。
    sd_wanglh(sd_wanglh) 发表:1月份用还是可以的,也就测了10个样。以前测的比这多,调谐也没有遇到杂峰。会不会是关机以后灰尘进入质谱,进到离子源里?请指点,谢谢!
  • sd_wanglh
    第5楼2011/03/07
    好的,谢谢!
    symmacros(jimzhu) 发表:一般灰尘不会进入质谱的,应该是柱子长时间未用,需要老化一下。离子源脏主要是样品的某些污染物,柱子流失等引起。
  • sd_wanglh
    第6楼2011/03/07
    好的,谢谢!
  • essen_CC
    第7楼2011/07/14
    据说,两三百个峰的话,挺正常的。只要不影响你的检测就好。
  • descender
    第8楼2011/07/15
    话说,离子源被污染了可能会出现楼主描述的现象
