去年冬天
第1楼2011/03/04
步骤对5块试样的单色光谱透射率进行测试 然后按照公式(1)进行计算测试结果见表1。
由表1可见,测试结果的离散度很大。进一步分析公式(1)可发现,影响测试结果的主要因素有单色光谱透射率光谱能量和该波段光谱光视效率,原因是不同波段的光谱能量和光视效率差异很大(见图l和图2),尤其是光视效率。波长为460 nm~660nm的光视效率值较其余波段范围内的光视效率值大得多,因此如果光视效率值较小的波段内试样的透射率不大,那么其乘积的结果对整个测试结果的影响可以忽略不计。换句话说,波长为460 nm~660 nm内单色光谱透射比决定整个测试结果值的大小。
以光波波长为横坐标.以透射率为纵坐标作图(图3和图4).当波长取380nm~780nm时为了图形直观.纵坐标最大值定为100.最小值定为0。从图3中可以看见,试样透射率在整个可见波长范围内所测得的数值的离散程度与波长有关系.690 nm~780 nm及380nm~400nm区间内两次测得数据比较一致.其余波长区域内数据离散程度很大。进一步截取波长范围为460 nm~660nm内所测得的两次单色光谱透射比数据并作图(图4),可以发现.在决定测试结果的重要波长范围内试样透射比测试的数据比较离散,这导致了最终测试结果的离散性。通过对其余试样测试的数据进行分析.发现以上问题同样存在。
