第一个问题:8种判异准则主要适用于均值与单值常规控制图;
第二个问题:请看标准GB/T4091-2001中的第4章节,控制线、中心线及警戒线的位置,要根据控制图的类型来定,即分为给定标准值和未给定标准值两种,
caolinkoko(caolinkoko) 发表:在GB/T4091中,有句“常规控制图的控制限分别位于中心线两侧的3a距离处。其中,为所点绘统计量的总体组内标准差。组内变异是用来度量随机变差的。可用子组标准差或子组极差的适当倍数进行估计。”但无论是做X BAR-R图,R图还是S图,都没有用到“中心线两侧的3a距离”做为控制限。因此我有两个疑问:
1. 8种异常是否还适合于X BAR-R图
2.警戒线怎么定?是中心线±2a,还是中线心±2/3A2R?同样辅助线也一样。
