吸光光度法(紫外/可见光谱)讲座(6)
——应用吸光光度法测定配合物的组成
2 平衡移动法
在一系列相同体积的容量瓶中,加入一定量的金属离子M,以及逐点增量的显色剂R(保持M尚未全部形成配合物),显色定容使反应达到平衡,相对于各自的空白测量这一系列溶液的吸光度。在另一同体积容量瓶中,加入同样量M,过量的显色剂R,以便使M最大限度地被R配合,然后相对其空白测定最大吸光度Amax,以lg [Ai /(Amax-Ai)]对lg[R]作图,所得直线斜率即为配合比。这种方法称为平衡移动法又叫做有限对数法。此法对离解度较大的配合物以及可形成几种配合物的体系,也能得到满意的结果,因此应用较广。
假设配合平衡为
M+nR = MRn
K稳=[MRn] /([M][R]n)
lg([MRn] / [M])=lgK稳+n lg[R]
因为 [MRn] / [M]=Ai /(Amax-Ai)
所以 lg [Ai /(Amax-Ai)]=n lg[R]+lgK稳 (1-32)
用lg [Ai /(Amax-Ai)]对lg[R]作图,所得直线斜率即为n。当l-32式中lg [Ai /(Amax-Ai)]=0时,lgK稳=-nlg[R],因此,本法还可以求出配合物的表观稳定常数。
有时,所用显色剂的纯度并不知道,那么[R]的精确值就难以确定,但这并不影响平衡移动法的使用,可以用加入显色剂溶液的体积Vi去代替[R]。这可以通过简单的推导来说明。
=n lg(Vic未/V测)+lgK稳
=n lgVi+n lg(c未/V测)+lgK稳
=n lgVi+K’
式中 Vi——系列溶液各点加入显色剂溶液的体积;
c未——尚未精确知道的显色剂溶液浓度;
V测——显色测定溶液的体积;
K’——n lg(c未/V测)+lgK稳。
吸光光度法(紫外/可见光谱)讲座(7)
——应用吸光光度法测定配合物的组成
3 摩尔比法
摩尔比法也称饱和法。此法是根据在配合反应中金属离子M被显色剂R所饱和的原理来测定配合物的组成的。
在实验条件下,我们制备一系列体积相同的溶液。在这些溶液中,固定金属离子M的浓度,依次从低到高地改变显色剂R的浓度,然后测定每份溶液的吸光度A,随着[R]的加大,形成配合物的浓度[MRn]也不断增加,吸光度A也不断增加,当[R] :[M]=n时,[MRn]最大,吸光度也应最大。这时M被R饱和,若[R]再增大,吸光度A即不再有明显增加。用测得的吸光度对[R] / [M]作图,所得曲线的转折点相对应的[R] / [M]值,即为配合物的组成比。
用摩尔比法可以求配合物MRn的稳定常数K稳,其反应式为
M+nR=MRn
K稳=[MRn] /([M][R]n)
当金属离子M有一半转化为配合物MRn时,即[MRn]=[M],则
K稳=1 / [R]n (1-33)
因此,只要取摩尔比法曲线的最大吸光度的一半所对应的[R],并将已求得的n代入,即可求得配合物的稳定常数K稳。
吸光光度法(紫外/可见光谱)讲座(8)
——应用吸光光度法测定配合物的组成
4 斜率比法
它是利用两条直线的斜率之比来测定配合物的组成。主要用来测定离解度小的配合物。
如果溶液中只存在下述反应:
aM十bR=MaRb
先固定R的浓度,并保证过量,加入少量不同浓度的M,则配合物MaRb的平衡浓度与加入溶液中M的浓度cM成正比:
[MaRb]=cM / a
A=εl[MaRb]=εl cM / a
以A对CM作图,就得到一条斜率为S1的直线:
S1=εl / a
同理,如果保持M大量过剩并固定浓度,改变R的浓度,则得到一条斜率为S2的直线:
S2=εl / b
S2 / S1=(εl / b)/(εl / a)=a / b (1-34)
因此,两直线斜率之比,就是配合物的组成比a / b。
吸光光度法(紫外/可见光谱)讲座(9)
——应用吸光光度法测定配合物的组成
5 直线法
此法又称阿斯马斯(Asmus)法。在一系列容量瓶中,加入固定量的金属离子M的标准溶液,加入不同体积V的试剂R的溶液。在实验条件下,显色,定容,测定吸光度A。根据阿斯马斯的计算,对形成MRb型配合物来说,加入试剂R的体积V的b次方之倒数与其吸光度A的倒数成直线关系。
对于下列平衡
aM十bR=MaRb
K不稳=[M]a[R]b / [MaRb]
[M]a[R]b=K不稳[MaRb] (1-35a)
当达到平衡时,溶液中有
[M]=cM-a[MaRb] (l-35b)
[R]=cR-b[MaRb]
由朗伯-比尔定律得
[MaRb]=A /εl (1-35c)
由式1-35a、b、c得
(cM-a×A /εl )a[R]b=K不稳×A /εl (1-35d)
当a=1时,即为MRb型配合物,整理式1-35d得
1 / [R]b=εlcM / K不稳×1 / A-1 / K不稳 (1-35e)
式1-35e中,K不稳、ε、l、cM在实验条件下,均为常数,且[R]与其加入的体积V成正比,则式1-35e可写为:
1 / Vb=α×1 / A-β (1-35f)
式中 α=εlcM / K不稳,β=1 / K不稳
将式1-35f改写成一般函数式:
1 / Vb=f×1 / A (1-35g)
令b=1,2,3,…,用1 / Vb对1 / A作图,得出数条曲线,其中为直线的一条,其相应的b即为配合物中R与M之比。
