yangxin168
第3楼2009/07/08
看样子是没人肯告诉我了,这方面的参数没法写了,不过我知道戴安的较好,瑞士万通拒绝提供,岛津答应提供,目前还没有提供。参数方面戴安方面在阴离子抑制器建议增加抑制容量参数:200umol Cl/min、分离柱容量为:220 ueq或umol Cl/柱、保护柱容量为44 ueq或umol Cl/柱。阳离子建议增加抑制容量:200umol Cl/min、分离柱容量为:2800 ueq或umol Cl/柱、保护柱容量为560 ueq或umol Cl/柱。不过因政府采购,供应商为自己的利益不肯提供,对该点无法做出要求(为满足3家基本要求),戴安公司在将要进行的招标中要吃点亏了。
IC_007
第4楼2009/07/08
楼主,在采购栏目有不少类似的帖子,如果需要选购仪器,可多关注采购版块。正所谓,真金不怕火炼,随他去吧。
yangxin168
第5楼2009/07/14
经调研,万通离子色谱所用柱子为A supp 4、A supp 5、A supp 10柱容量以A supp 10高,发个地址供大家查阅。
A supp 4的英文网址:http://products.metrohm.com/prod-61006530-1.aspx
A supp 5的英文网址: http://products.metrohm.com/prod-61006430-1.aspx
A supp 10的英文网址: http://products.metrohm.com/Produktgruppen/accessories/pgic-saeulen/ic-anion-column-with-suppression/prod-61020030-1.aspx
