拉曼论坛
第1楼2011/03/07
近共焦腔?这方面不是很了解,麻烦楼主能不能科普一下,近共焦腔是提高激光器的输出功率还是能提高聚焦程度?谢谢。
1、受激拉曼散射和散射光功率没有关系,受激拉曼散射是利用功率比较高的激光器作为激发光源(例如脉冲激光器),超过一定的阈值,可以激发出1阶,2阶,3阶等拉曼频移,一般频移会有一定的非线性现象。
受激拉曼散射是一种研究光学非线性的方法,跟检测气体没有关系。
2、受激拉曼不包括气体浓度信息
3、拉曼是定性分析的工具,用于定量有很多不准确性,因为聚焦程度,曝光时间等都会对光谱强度造成影响。
towar
第2楼2011/03/22
谢谢您热情的回复。。近共焦腔两边反射镜的焦点不同但相差很小。。能够在某个焦点处提高入射光功率。
关于您的第三点。。我还有些不理解。我希望的应用是,已知气体种类(知道喇曼频移),收集特定波长处的反射光,测量反射光的强度。例如激光雷达,发射激光后,通过望远镜收集大气中二氧化碳气体的后向喇曼散射,测定浓度。这个过程和喇曼光谱仪的原理一样吗?
towar
第4楼2011/03/25
http://www.cas.cn/ky/kyjz/201012/t20101223_3048353.shtml
有一些,更多的资料可以去google 学术搜一下。。
