【讨论】有做过用532nm激光激发气体如(氮气、氧气、二氧化碳)拉曼的吗?
  • cpgongchengshi
    2011/04/05
拉曼光谱
  • 我正在用一台Q-S 灯泵浦ND:YAG(10HZ,532nm,400mj,7ns(FWHM))、500is光谱仪+ICCD对主要气体(N2,CO2,O2,H2O)进行激发自发拉曼散射实验,准备测量浓度和温度,最终是应用到发动机中,测量不同工况下,缸内不同位置上的不同气体物质的浓度和温度。
    在验证实验中遇到一些问题,希望有做过这方面实验的有经验的专家给我一些指导。chengpeng@jlu.edu.cn
  • shengsh
    第1楼2011/04/07
    温度分布模型你都建好了?
    有人用拉曼检测锅炉里面的气体和温度。
    cpgongchengshi(cpgongchengshi) 发表:我正在用一台Q-S 灯泵浦ND:YAG(10HZ,532nm,400mj,7ns(FWHM))、500is光谱仪+ICCD对主要气体(N2,CO2,O2,H2O)进行激发自发拉曼散射实验,准备测量浓度和温度,最终是应用到发动机中,测量不同工况下,缸内不同位置上的不同气体物质的浓度和温度。
  • cpgongchengshi
    第2楼2011/04/07
    请问,你的联系方式?
    从理论上我看了很多资料,通过气体拉曼光谱可以计算得到各种气体的浓度和环境温度。但,我正在气样池中进行气体拉曼实验,到目前为止还没有得到任何气体的拉曼信号,尤其是信号最强的氮气的拉曼散射。这里面可能存在各种问题,如,激光脉冲展宽、气样池内的压力浓度、收集系统的效率、设备的功能使用等等。我用现有的设备、激光整形(包括展宽)、接收光学(聚焦准直成像光学、光纤)已经完成的固体硫磺和四氯化碳的拉曼光谱。所以需要您给予具体的指导。你说的锅炉内的拉曼检测很接近我们的实验,不知如何联系上他们?谢谢了!程鹏 13069206620 吉林大学
  • 拉曼论坛
    第3楼2011/04/08
    校友,呵呵,我给你发邮件了
  • oxfocean
    第4楼2014/01/14
    大气中氮气含量高达78%,这个信号都没测到呀。你用的什么方案呀?
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加4积分,加2经验;加分理由:参与
  • lili香
    第5楼2014/03/12
    气体的拉曼信号比较弱,另外这些气体是透明的,也不利于拉曼光发射被收集。我建议你在气样池中找个反射面,测定这个反射表面附近的气体拉曼光谱,可能会有帮助
    cpgongchengshi(cpgongchengshi) 发表:请问,你的联系方式?
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加8积分,加2经验;加分理由:热心
