qqqid
第5楼2011/03/06
4楼说得不错,只是说法不够准确。
铂电阻和热电偶,都是温度传感器。铂电阻依靠电阻的变化反应温度的变化,热电偶依靠双金属的接触电动势变化反应温度变化。
铂电阻在-200℃~+600℃之间温度特性曲线平直,精度可达0.01℃,偏差较小,响应速度快。
热电偶根据双金属的材料不同特性有所不同,双金属的种类有好几种,个别双金属可以做到-200℃,多数为-40℃,高温根据材料不同可做到+600℃~+1300℃,热电偶的温度特性曲线比铂电阻差一点,精度也差一些,偏差稍微大了一点点,响应速度也比铂电阻稍慢。
在精度要求不是特别高的时候,一般用热电偶就可以满足要求,精密仪器大多是用铂电阻。但是象马弗炉这样工作温度超过+600℃的,还是得用热电偶,同样因为温度特性,超低温的测量还是得用铂电阻。
