ICP-MS
nps
第1楼2011/03/05
检查检查真空规吧,不知道热点的仪器上叫啥,安捷伦的仪器叫“彭宁规”或者“潘宁规”。
金水楼台先得月
第2楼2011/03/05
之前有什么报警之类的吗,还是突然出现的?
秋月芙蓉
第3楼2011/03/06
应该是pirani硅或真空泵两方面的原因,逐一排除吧
第4楼2011/03/06
LZ的仪器使用年限多长呢
古道西风瘦马
第5楼2011/03/06
检查一下锥后面的那个截取阀吧。可能是那个漏气造成的。不过也可能是 pirani硅的问题
katie
第6楼2011/03/07
你这个是两个锥之间的真空没有抽到限定值造成的点火过程失败,前面都有数值显示而且数都没问题,说明90%以上都是出在两个锥这了“两锥孔径有无变大;两锥位置是否装好,O性环和石墨锥状况如何;Xt/Xi接口套装位置如何”这些就是常见的问题,如果你有新的锥,可以换上,看看是不是就好了,那证明你那套锥锥口大了,该换了;另外就是你的采样锥没有装好或者石墨圈该换了你先试试上面这些
dulcinea
第7楼2011/03/07
嗯 谢谢上面的同学、专家~是两个锥的问题...打电话问热电的工程师也得到如此的解答~现在换了锥之后,就可以正常点火了。
第8楼2011/03/07
换锥前用得好好的,突然就不能用了。哇哈哈,锥孔多大就不能用了啊?热电的初级、中级教程里都没这个说法...哎,说起来,这个仪器也摸了三年了, 还是这么菜...
第9楼2011/03/07
看来你的样品量蛮大的啊,通常锥孔增大,灵敏度随之降低,做性能指标调谐的时候可以发现
第10楼2011/03/07
把两个锥放到一起对比一下,你要是觉得锥口没有明显变大(只有一点点变大其实都是可以用的好好的),可以换个新的石墨圈上去,再用旧的锥试试,说不定就能好啦以后再出现这种问题,你就有经验了,别着急
