symmacros
第1楼2011/03/05
11 电子轰击电离 Electron Impact Ionization
试样分子在离子源内经电子流轰击电离成离子的方法,简写为EI。
12 化学电离 Chemical Ionization
在离子源内电子流首先使反应气如 甲烷、异丁烷、氨等离子化,然后再与试样分子发生分子离子反应,使试样分子离子化,这种方法称化学电离,简写为CI。
13 解吸电离 Desorption Ionization
通以电流使涂在金属线圈上的试样分子迅速解吸下发生电子电离或化学电离,简写为DEI或DCI。
14 场致电离和场解吸电离 Field Ionization and Field Desorption Ionization
经过活化处理的发射丝,尖端的曲率半径可达微米级,加上高电压后,其附近的场强可达108V/cm,高场强使挥发性的试样分子产生离子化称为场致电离,简写为FI;而把试样涂在发射丝上并通以加热电流在高场强下使样品离子化称为场解吸电离,简写为FD。
15 快原子轰击电离和二次离子质谱 Fast Atom Bombardment and Secondary Ion Mass Spectrometry
快速Ar原子(或Xe原子)轰击涂敷有某种底物靶面上的试样,使试样分子离子化,这种方法称为快原子轰击电离,简写FAB;如用高能量的一次离子如Xe+、Ar+、Cs+来轰击涂敷在靶面上的试样而溅射出试样分子的二次离子来进行质谱分析,称为二次离子质谱法,简写 SIMS。
16 磁式质谱仪 Magnetic Sector Mass Spectrometer
是一种使试样分子电离成离子,并通过扫描磁场,使它们按质荷比不同进行分离,并依次检测它们的强度,对它们进行定性和定量分析的一种仪器。
17 双聚焦质谱仪 Double Focussing Mass Spectrometer
是由静电场(E)和磁场(H)所组成的质量和能量分析器的有机磁质谱仪。如静电场排列在前,称为正置式(EH)双聚焦质谱仪,反之,如磁场排列在前,称为反置式(HE)双聚焦质谱仪。
18 联动扫描 Linked Scanning
是在双聚焦磁质谱仪中,加速电压(V)固定,将磁场强度H和静电场强度E的比值保持不变,来扫描不同质荷比的离子,由母离子来找到各种子离子的测定方法以及将H2/E的比值保持不变来扫描,由于离子来找母离子的测定方法,皆称为联动扫描。
19 碰撞诱导解离或碰撞诱导活化 Collision Induced Dissociation & Collision Induced Activation
在电场和磁场中间的无场区,具有较高动能的离子与中性原子或分子(一般为惰性气体如N2 ,He)发生非弹性碰撞,离子的一部分动能转化为内能,结果导致离子的解离,这种由离子与中性原子或分子碰撞而引起的解离称为碰撞诱导解离或碰撞诱导活化,简写为CID或CIA。
20 色质联机 Chromatography Mass Spectrometer
由色谱仪与质谱仪通过接口构成为整体的一种联用仪器。
21 色质联用法 Chromatography Mass Spectrometry
通过色质联机对物质进行分析的方法,气相色谱与质谱联用分析简写为GC/MS,液相色谱与质谱联用分析简写为LC/MS。
22 质谱/质谱联用法 Mass Spectrometry/Mass Spectrometry
在第一质谱仪中进行离子的质量分离,选择感兴趣的离子在碰撞室中进行解离,得到所选离子的各种裂解碎片谱图。这一过程等于获得一个质谱中某一离子的质谱,称为质谱/质谱法,此类仪器称为串联质谱仪,简写为MS/MS。
symmacros
第2楼2011/03/05
23 总离子流色谱图 Total Ion Chromatogram
是未经质量分离的各种质荷比离子,所产生的总电流强度信号与时间相对应的关系图。在色质联用分析时,TIC与色谱分析时各种检测器所得到的色谱图相对应,各峰的面积可作为GC/MS定量分析的依据,简写为TIC。
24 质量色谱 Mass Chromatogram
由计算机从每一张质谱图中指定同一种质荷比的离子并以该离子强度对扫描序号所作的关系图,简写为MC。
25 选择离子检测 Selected Ion Detection & Selected Ion Monitoring
选择能表征待测成分的一个或几个离子峰进行测定的方法。在磁质谱仪中,若选定某个加速电压值,就能检测相对应质荷比的某个离子,简写为SID;若选定多个不同的加速电压值,并通过调整切换这些加速电压,便在一特定的质量数区域内,多个不同质荷比的离子同时被记录下来就称为多离子检测,Multi-Ion Detection,简写为MID。这类方法灵敏度高,可用于痕量分析。
26 质量分离离子动能谱 Mass-analyzed Ion Kinetic Energy Spectrum
是离子束在电场中按各离子的动能-电荷比分离而获得的谱,简写为MIKES IKES。
27 本底 Background
在与分析试样相同的条件下,不送入任何试样所得的质谱信号。
3.28 信噪比 Signal to Noise Ratio
在质谱分析中,信号强度与噪声强度之比值,简写为S/N。
29 灵敏度 Sensitivity
质谱仪的灵敏度是指在符合规定的信噪比时对特定化合物的最小检出量,简写为S。
30 分辨本领 Resolution
指在给定样品的条件下,仪器对相邻两质谱峰的区分能力。相邻等高的两个峰,其峰谷不大于峰高的10%,就定义为可以区分。当两个峰的峰谷等于峰高的10%时,分辨本领R等于两峰质量的平均值与质量差的比值,即R=m/△m,简写为R。
31 基峰 Base Peak
在质谱图中,强度最大的峰称为基峰。以它作为其他各峰相对强度的基准。
32 仪器校正样品 Sample for Checking Instrument
为校验仪器的分辨本领、质量测定的准确度、灵敏度和操作条件所选用的纯样品。
33 四级质谱 Quadrupole Mass Spectrometer
不同质荷比离子的分离,是由加有射频电压与直流电压的四极电场形成的质量分析器来完成。四极质谱是由离子源、质量分析器、检测器、进样器、计算机、真空系统等构成。
34 离子阱检测器 Ion Trap Detector,简写为ITD
是由环形电极和两个端盖电极构成的离子阱质量分析器来完成离子的质荷比(m/z)分离,它可以作为色谱的质量检测器。
