气质联用(GCMS)
附件:
ceciliaking
第1楼2007/06/23
为什么没有人回答我啊!
tanggangfeng
第2楼2007/06/23
问下,你的柱子是非极性或极性吗?苯硼酸衍生后是否 需要除掉多余的苯硼酸吗?感觉是苯硼酸没有除干净。
第3楼2007/06/24
我用得是非极性的柱子,沿用的别人成熟的方法,衍生一晚上后直接进样,不知道还需要去除苯硼酸啊?
爬上牆頭等紅杏
第4楼2007/06/25
檢測一下標液是否有問題!!!其實我也遇到這個問題,
syymwan
第5楼2007/06/25
多进几针看看,是否会稳定?
费尔斯
第6楼2007/06/30
第一、从你的谱图看来,不正常谱图的丰度值都过高,基线漂移不正常。第二、建议老化柱子,跑空管分析基线。
第7楼2007/07/08
现在我重新配制了标样,检测条件也没有问题,可就是跑出来的物质响应峰不成比例,总是偏小,杂质峰却相应变大,我实在想不出还会出现什么问题,跪求大虾拉
hahamass
第8楼2007/07/08
同意六楼的观点,首先将色谱柱重新老化好.如果系统不干净,首先不要找别的原因.
第9楼2007/07/15
谢谢大家的帮助,问题已经解决了,还是我自己标样的问题!折腾死我了!
minihorse1
第10楼2013/06/12
多走几针也不管用,我也遇到了,求大神解答啊
