扫描电镜(SEM/EDS)
小M
第1楼2011/03/08
理论上来说,增加spot,分辨率应该下降啊,怎么楼主的要用大束流呢?
fengyonghe
第2楼2011/03/09
如果你说的这种情况总是存在,可能是闪烁体老化所致。
unht
第3楼2011/03/10
spot有个最佳状态值,可能你增加的时候刚好达到那个最佳值...电子元件就是这样..
asahi42
第4楼2011/03/14
放大倍数越高,图像会越暗,直接导致信噪比下降,所以大束流可以适当提高信噪比,但是却严重影响分辨率。这个没特别的办法,就看LZ在高信噪比和高分辨之间找平衡点了~
haibaihe
第5楼2011/03/14
过来学习了!
cquhxb
第6楼2011/03/18
这个很需要经验啊!一般不是调节焦距WD和束流PC值的大小来改善图片的扫描效果吗?
第7楼2011/03/18
这些东西,估计只有哪些电子专业人士才能搞清楚...
jinshucailiao
第8楼2011/03/22
请问,闪烁体是什么?闪烁体老化又是什么意思啊?谢谢,我还没听说过这个东西。
第9楼2011/03/22
发现在实际拍摄时,SPOT调小时噪声点很多,根本看不清形貌啊,只好往大里调,好像看得清楚的多。所以,我才很疑惑。
bairuizheng
第10楼2011/04/21
这个问题应该上图,让大家看看比较容易。
