Phenom 飞纳颗粒统计分析测量系统在中国计量院的应用
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 最近实验室买了一批 PS 聚苯乙烯小球做实验模板,形状非常规则,直径也非常均匀,标称直径分别为 1.5 μm 和 10 μm 。为了验证其准确性,我们使用复纳科学仪器(上海)有限公司北京实验室的 Phenom 飞纳台式扫描电镜观察并统计。在本试验中,利用 Phenom 飞纳电镜的颗粒统计分析测量系统帮助我们获得了漂亮的统计结果,同时极大简化实验流程,加快了实验进度。
    下图为北京实验室的 Phenom 飞纳台式扫描电镜,小而精致,左边的显示器用于呈现样品在扫描电镜下的微观形貌,右边的电脑及软件可以做能谱分析,超大视野全景拼图,3D 粗糙度重建,纤维统计分析测量,颗粒统计分析测量,孔径统计分析测量等,每个软件在完成统计后,会输出相应的报告,本文截取颗粒统计分析测量系统的部分报告说明。
    在使用颗粒统计分析测量系统之前借助扫描电镜观察 PS 聚苯乙烯小球的微观形貌。这个过程类似于搜集样本,借助 Phenom 飞纳电镜的光学导航,自动马达样品台,找样的过程非常简单。光学导航相当于有了地图,从而有了找到最佳位置的方向,自动马达样品台可以在瞬间将视野移动到需要观察位置,只需点击该位置一次。借助 Phenom 飞纳电镜颗粒统计分析测量系统可以一次处理大量数据,该软件最多可以一次读取 400 张扫描电镜图片,完成对所有图片的分析统计,给出统计结果的图表报告。如果一次需要几百张扫描图片作为样本的话,不用担心拍照取照时间过长,结合 Phenom 飞纳电镜超大视野全景拼图,可以自动完成拍照取照的功能,原因是飞纳电镜有光学导航,自动聚焦,和自动马达样品台,这些设计通过计算机的指令控制,可以自动连续扫描指定大小区域,每分钟可采集超过 100 张 1024 x 1024 分辨率的图像,这些图像自动存储在电脑的指定文件夹内,同时,这些图像可以自动拼合为一副全景图像。Phenom 飞纳电镜颗粒统计分析测量系统可以快速读取指定文件夹内的图像,即可以读取由 Phenom 飞纳电镜超大视野全景拼图自动采集的图像。因此可以快速处理样本量大的统计工作,节省人力。以下是本次实验中使用的 PS 聚苯乙烯小球在Phenom 飞纳台式扫描电镜下的部分图片,低倍下可以观察到小球的排列情况,高倍可以观察小球表面的细节。
    PS 聚苯乙烯小球放大倍数:1万倍
    PS 聚苯乙烯小球放大倍数:2万倍
    样本准备好后,开始用 Phenom 飞纳电镜颗粒统计分析测量系统进行试验,我们最先使用标称直径 1.5 μm 的 PS 聚苯乙烯小球试验。
    上图为标称直径 1.5 μm 的 PS 聚苯乙烯小球的识别效果,识别得非常完美,5 秒钟快速给出结果,同时给出关于该小球的众多如长轴,短轴,面积,周长等参数,大大方便了我们去识别买来的 PS 聚苯乙烯小球的质量。下图为其众多参数,可以看到该小球的平均直径为 1.4 μm,总的来说质量还不错。
    并且该软件还能给出所有小球直径的直方图,直观方便,如下图所示可知大部分的颗粒直径是接近 1.5 μm 的。
    我们又对 3 μm 和 10 μm 的 PS 聚苯乙烯小球颗粒做了统计,效果一样完美,如下图所示,给出其平均直径分别为 2.73 μm 和 9.72 μm。 Phenom 飞纳台式电镜的颗粒系统帮助我们快速准确地完成对 PS 聚苯乙烯小球直径的统计工作,省去了一个小球一个小球测量的麻烦,希望他们以后做出其他好的软件,大大提高我们做科研的效率!
    直径 3 μm 的 PS 聚苯乙烯小球统计结果
    直径 10 μm 的 PS 聚苯乙烯小球统计结果
  • 一颗蒲公英
    第1楼2015/08/26
    好漂亮的照片啊,这个软件可以分析所有电镜拍出来的照片吗?还是只有这个机子专门使用的?
  • 汏攋蕏
    第2楼2015/08/26
    这个还蛮实用的,楼主以后多发发这样的帖子啊,很漂亮
  • 仙后婧婧(谭思婧)
    第3楼2015/08/26
    楼主您好,我是论坛管理员,咱们的这篇文章图片真是漂亮,但是有很强的广告意味,楼主是在推广这部仪器吗?
  • 蓝莓口香糖
    第4楼2015/08/26
    20kx照片沿对角线方向的纹路是怎么回事?
  • 无痕8399
    第5楼2015/08/27
    蛮不错的结果,要是小球能整齐的排列一层的话,效果会更好
  • 小M
    第6楼2015/08/31
    这个功能不错,但是文章写的像软文
  • diemily
    第7楼2015/08/31
    您好,不是的,我只是觉得这个图片做出来很漂亮,所以就发布了。
    仙后婧婧(谭思婧)(v2989334) 发表:楼主您好,我是论坛管理员,咱们的这篇文章图片真是漂亮,但是有很强的广告意味,楼主是在推广这部仪器吗?
  • diemily
    第8楼2015/08/31
    我也问了飞纳电镜的工程师这个问题,这个软件只能识别这款电镜拍出来的图片,其他不行哦
    一颗蒲公英(v3009733) 发表:好漂亮的照片啊,这个软件可以分析所有电镜拍出来的照片吗?还是只有这个机子专门使用的?
  • 一颗蒲公英
    第9楼2015/09/07
    好吧~不过确实很漂亮。
    diemily(v2913526) 发表:我也问了飞纳电镜的工程师这个问题,这个软件只能识别这款电镜拍出来的图片,其他不行哦
  • m3101783
    第10楼2016/05/18
    楼主广告嫌疑也太大了吧 ,不过非常感谢楼主的分享结果
