黑子 2011/03/09
旋转粘度计测量的是动力粘度,动力粘度跟测量使用溶剂种类,温度等都有关系。所以,旋转粘度除非所有条件都确定,才跟分子量有对应关系。 特性粘数由公式[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/03/201103091019_281575_1601743_3.jpg[/img],使用外推法,当浓度无限趋近于零时得出。 聚合物在GPC流动相中,浓度非常小,所以GPC使用粘度检测器得到的特性粘数,跟外推法得到的值非常接近。 特性粘数跟分子量的关系,我们可以做一条校准曲线。根据以下公式可以由特性粘数求算分子量[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/03/201103091034_281588_1601743_3.jpg[/img]
二头 2011/03/09
η=ν. ρ 式中η--- 试样动力粘度(mPa.s) ν--- 试样运动粘度(mm2/s) ρ--- 与测量运动粘度相同温度下试样的密度([B]g/cm3[/B]) 特性粘度 高分子溶液粘度的最常用的表示方法。定义为当高分子溶液浓度趋于零时的比浓粘度。即表示单个分子对溶液粘度的贡献,是反映高分子特性的粘度,[B]其值不随浓度而变[/B]。常以[η]表示,常用的单位是[B]分升/克[/B]。由于特性粘度与高分子的相对分子质量存在着定量的关系,所以常用[η]的数值来求取相对分子质量,或作为分子量的量度。其值常用毛细管粘度计测得。 这部分我也不是很懂,单单从单位来看,类似是:特性粘度是与测量运动粘度相同温度下试样的密度的倒数成正比关系。
geyinling 2011/03/09
旋转粘度计测量的是动力粘度,动力粘度跟测量使用溶剂种类,温度等都有关系。所以,旋转粘度除非所有条件都确定,才跟分子量有对应关系。 特性粘数由公式,使用外推法,当浓度无限趋近于零时得出。 聚合物在GPC流动相中,浓度非常小,所以GPC使用粘度检测器得到的特性粘数,跟外推法得到的值非常接近。 特性粘数跟分子量的关系,我们可以做一条校准曲线。根据以下公式可以由特性粘数求算分子量
二头
第4楼2011/03/09
η=ν. ρ
ν--- 试样运动粘度(mm2/s)
ρ--- 与测量运动粘度相同温度下试样的密度(g/cm3)
特性粘度
高分子溶液粘度的最常用的表示方法。定义为当高分子溶液浓度趋于零时的比浓粘度。即表示单个分子对溶液粘度的贡献,是反映高分子特性的粘度,其值不随浓度而变。常以[η]表示,常用的单位是分升/克。由于特性粘度与高分子的相对分子质量存在着定量的关系,所以常用[η]的数值来求取相对分子质量,或作为分子量的量度。其值常用毛细管粘度计测得。
