【讨论】如何鉴定翻新手机
物性测试综合讨论
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 最近,总有客户抱怨翻新手机的问题,加上去年京东爆出的翻新事件,忽然之间,有个想法,如何规划、简捷的验证翻新手机或者其他翻新产品呢?
    期待各位的各抒己见!
  • zhuge
    第1楼2011/03/08
    不是翻新的手机会有一股很苦的味道,特别是装电板的地方,翻新的不一定有。这只是我的感觉,呵呵
  • yuduoling
    第2楼2011/03/08
    1、外壳:新机外壳接合紧凑,缝隙处平整光滑,无毛刺。翻新机器一般采用仿原装外壳,缝隙处不平整,有毛刺,手机外壳上下两部分容易出现闭合不紧、留有很大缝隙的现象。可以用小手指指甲尝试着插进手机上下盖的接缝。如果能插进去,就是翻新机。而对外壳表面像新机一样磨砂,且有小颗粒的手机,更是万万不可购买。这种机子外壳的漆是JS喷上去的,时间一长,漆面极易脱落;
    2、新机翻开盖有一股淡淡的檀香味,若是翻新机,JS一般要对机身进行一番美容,外表尽管光滑但不够干燥,翻开盖或卸下电池后有橡皮味,塑料味,或化学剂的气味;
    3、键盘和数据线接口:由于充电器插头、数据线长期插拔的缘故,翻新机充电接口会出现难以消除的黑色划痕。而键盘翻新机多采用旧机器上的键盘或者是仿照键盘。这种键盘的共性是手感比较柔软,没有新机键盘的韧性;
    4、充电测试:充电的时间最好长一些,一般在10分钟以上。因为有许多翻新机充电时间稍长就会断电。这也是判断翻新机一个很有效的办法;
    5、SIM卡芯片触点与电池触点:这两个触点JS一般是没法更换的。如果是翻新机,那么SIM卡芯片触点上就一定会留下清晰的摩擦痕迹,看起来发亮,这是摩擦过多所致。如果是新机未用过的芯片,则触点表层应是磨砂的;
    6、固定螺丝:主要看螺丝和刀口接口部分有没有明显的划痕,内屏下方的两个胶垫有无挑痕。
    7、通话质量:自带SIM卡试机,打电话给你的朋友,最好是固定电话,问问对方通话质量如何,通话声音是否清晰,有无杂音、电流声,音量大小有无骤然下降的现象;
    8、价钱:由于翻新机的零配件成本极低,质量也差,所以价格也低。要是遇到价格低得离谱而商家却称之为水货的手机,基本可以断定为翻新机。
  • 去年冬天
    第3楼2011/03/08
    我平时买手机的看是否是翻新机主要会看以下几点:
    1 先看配件是否齐全再是否是说明书描述的样式
    2 说明书的印刷及纸张是否精细
    3 打开后盖看是否有相关入网编号及3C标志
    4 螺丝铁片啥的是否有锈迹
    5 价格是否比市场价低很多
    6 当然最好的预防方法还是尽量选正规的卖家索取正规的发票
  • zfbobo1218
    第4楼2011/03/08
    我不是高手 但是发表几点看法
    识别1 象摩托的大多数机子累计通话时间都清除不了《除PDA》
    2在购买时,注意手机主板(一般拆下电池就可以看见。)、说明书、合格证、包装盒上面印刷的公司名称是否相同、是否正确、是否完整、是否有光泽。比如印刷的为“东莞锘基亚移动电话有限公司”,或者故意的某个字体印刷的是繁体中文的汉字,正确的为“东莞诺基亚移动电话有限公司”。一般假冒或者翻新的手机,印刷的字体都比较粗糙,有的字体都有严重的磨损,因此也可以作为选购时所注意的特征之一。
    3试机时,打开手机依次按下“*#06#*”键,《地球人都知道》这时手机会自动显示手机的IMEI序列编码,每一部手机的IMEI序列号都是唯一的,记下此IMEI序列编码,并与手机主板上、说明书上、包装盒上的IMEI序列编码分别对应,这几处的IMEI序列编码应该全部相同,并且印刷完整、有光泽。如果其中有不同之处,就很有可能是假冒或者翻新过的手机。 如果商家同意,消费者最好在购买时,登陆“国家信息产业部电信设备进网和认证”的官方网站http://www.tenaa.com.cn,分别对手机的进网许可证、IMEI序列编码进行验证其真实性和合法性。
    4仔细的查看手机主板上的螺丝和屏幕是否有刮伤,刚出厂的手机螺丝是没有任何刮伤的。如果有挂伤或者拉丝的痕迹,很有可能被翻新过或者是部假冒手机,因此应该特别注意。
    5查看手机的通话记录、通话时间累计、短信息记录、短信息发送/接受累计、通信录等等(因手机的系统不同而不同),如果以上任意一项有资料的话,那么这部手机很有可能被人使用过了,因此在选购时,有必要检查一下。
    并且检查手机的系统语言是否“为”(或者“含有”)简体中文语言,如果只有英文或者只有繁体中文语言的手机,那么绝对是走私或者是私自拼装的产品,在国内的服务中心无法享受到任何的服务。
    6 在购机的最后,应该检查电池、充电器以及赠品,是否都为新品,没有被开封或者使用过。检查电池时,应该注意电池的金属部分是否有摩擦过的痕迹——因为电池插在手机或者充电器上面时,会有金属之间的摩擦。充电器两端的插头部分是否有摩擦过的痕迹——因为当充电器插入电源和插入手机时,也会有金属之间的摩擦。
  • ghcily
    第5楼2011/03/08
    很难的,道高一尺魔高一丈!
  • 阿宝
    第6楼2011/03/08
    不是有好多码 的嘛? 通过那些 是不是可以辨别出来?
  • 快乐
    第7楼2011/03/09
    按手机的质量标准检测,不行吗?
  • 翅膀还没硬的小鸟
    第8楼2011/04/01
    手机是否是不是翻新我们关心的是他的“心”,只要确认入网通话时间为10秒以内,一般都认为是新的,至少他的心是新的。
  • luoxi
    第9楼2011/05/03
    很简单,每个手机都会存在自己的身份,通过专业刷机就会发现,就和恢复废旧硬盘一样,都会曾经有记忆。
  • xuzhiyou
    第10楼2011/05/04
    第一步 信誉调查是你
    第二点,就是不要盲从低价。在买之前,先到各大门户网站比比价格,或者多转几家,把平均价格算个清楚。
    第三点,买东西要扎堆儿。
    第四点,看商家保修。
    第五点,有试机痕迹的是全新。
    第六点,全方位察看使用记录
