ICP光谱
wgx_xx
第1楼2006/01/02
1各种线是否都连好了.2气不纯.3点火的装置位置是不是过大4有没有进水
LiveBandit
第2楼2006/01/02
1.Ar纯度?2.点火头位置(紧靠炬管标志红线)和工作是否正常(放电声)??3.炬管位置?4.进样系统漏气?5.工作参数设置?6.door的指示状态?7.等离子体控制面板上是否有非正常指示?8.联机状态?
weiqiang
第3楼2006/01/06
如果有高频发生而火焰不能持续,我任务气路或气源的问题可能性最大
shygf
第4楼2006/01/07
冷却循环水的问题也要考虑一下
liyong-fox
第5楼2006/01/08
风压开关。还有以上几位同聊的意见
wencky
第6楼2006/01/08
氩气不够了吧
popo
第7楼2006/01/19
同意,这些都是必须要检查的
kance
第8楼2006/02/24
pbde
第9楼2006/02/24
同意,这些都是必须要检查的,还要记录下ip值以供判断.
user562
第10楼2006/02/25
我也经常碰到点不着火,后面检查发现主要由于点火装置没装好,还有中途灭火点不着是因为炬管中有水
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
