离子色谱(IC)
yfytap
第1楼2011/03/09
梯度淋洗有循环程序可以回到基线的。
hhciq
第2楼2011/03/10
谢谢回复。一个程序结束后,是回到原来的基线水平。但是,为什么存在台阶峰,在测定过程,影响结果的。请教大家,是否遇到这种情况?怎样解决?我用的是20左右的氢氧化钠淋洗液,梯度走70mmoL/L,水平衡几分钟。
第3楼2011/03/14
谁能回答一下?谢谢
晨曦
第4楼2011/03/16
你用NaOH作淋洗液,在走梯度时出现台阶峰,可以尝试将抑制器的电流增大些试试。出现台阶峰,可能是抑制不够。如果台阶峰刚好在测定离子出峰位置的话,是会有影响的。
