【讨论】离子色谱法测定甜蜜素?
离子色谱(IC)
  • 1、实验部分
    1.1仪器与试剂 仪器: 离子色谱仪 试剂和样品:甜蜜素(99.5%,Dr. Ehrenstorfer公司,德国);甲醇(色谱纯,百灵威公司);超纯水(Millipore,电阻率为18.2MΩ/cm);前处理净化柱;0.22µm尼龙滤膜;某白酒样品。
    1.2 色谱条件
    1.2.1 色谱条件1
    色谱柱:IonPac AS18阴离子交换分析柱,250*4mm;IonPac AG18保护柱,50*4mm
    淋洗液:KOH,0-15 min 10-17 mM, 15.1-20 min 70 mM , 20.1-23 min 10 mM;
    淋洗液流速:1.0ml/min;
    抑制器:ASRS 300型抑制器4mm,外接水抑制模式,抑制电流为175mA;
    进样量:25µL
    1.2.1 色谱条件2
    色谱柱:IonPac AS17阴离子交换分析柱,250*4mm;IonPac AG17保护柱,50*4mm
    淋洗液:KOH,0-12 min 0.5-7 mM, 12.1-18 min 50 mM , 18.1-21 min 0.5mM;
    淋洗液流速:1.0ml/min; 抑制器:ASRS 300型抑制器4mm,外接水抑制模式,抑制电流为125mA;
    进样量:25µL
    1.3 溶液配制
    1.3.1标准溶液的配制 配制1089mg/L的甜蜜素标准储备溶液。 上述储备液稀释100倍,得到10.89mg/L甜蜜素标准溶液,再进一步稀释50、20、10、5、2倍,制成标准溶液系列。
    1.3.2样品溶液的制备 白酒样品稀释100倍后,过0.22µm滤膜和前处理净化柱后进样。
    1.食品中甜蜜素的国标测定方法为气相色谱法,根据硫酸介质中环己基氨基磺酸钠与亚硝酸反应,生成环己醇亚硝酸酯,利用氢火焰离子化检测器检测.。但几年前发生的“沱牌白酒添加有害物质甜蜜素”事件使卫生部执法监督司等有关部门认识到,该国标方法不适合白酒中甜蜜素的测定。因为白酒中环己醇及环己基的类似物质与亚硝酸钠反应,生成环己醇亚硝酸酯,可能被误认为是环己基氨基磺酸钠与亚硝酸钠的反应,造成酒中含有甜蜜素的假象。你认为是这样吗?
    2.与GC测定甜蜜素会更准确吗?比如干扰、灵敏度等
  • 老多_小多
    第1楼2010/11/26
    白酒中的甜蜜素按这个说法结果就会偏高
    有谁比较过没有?
  • qqqid
    第2楼2010/11/27
    楼主的问题可以通过做空白实验和加标回收实验来回答。
    不过一般白酒是不加甜味剂的,你喝过带甜味的白酒吗?
    甜蜜素的甜度是白糖的30--40倍,如果超标的话,那白酒得甜成什么样子?
    所以白酒做甜蜜素意义不大。
  • zhz6688
    第3楼2010/11/27
    还真没听说白酒中加甜密素.
  • 老多_小多
    第4楼2010/11/27
    好像有的配制酒为了调口味会加
    qqqid(qqqid) 发表:楼主的问题可以通过做空白实验和加标回收实验来回答。
    所以白酒做甜蜜素意义不大。
  • huanghailong099
    第5楼2010/11/29
    不仅白酒中会有,连黄酒中都会有的。
    不明白的是,楼主提供的这个方法是文献还是标准呢?
  • qqqid
    第6楼2010/11/29
    雪糕、绿茶、蛋糕等等本身就是甜味的东西,甜蜜素比较可能超标,白酒如果达到超标的程度,就失去了原有的口味,谁还愿意喝呀?
    黄酒应该属于含酒精的调味品,它本身的口味不是甜的,也不太可能加甜蜜素到超标,否则口味不正没人愿意用。
    huanghailong099(huanghailong099) 发表:不仅白酒中会有,连黄酒中都会有的。
  • 老多_小多
    第7楼2010/11/29
    当然是文献,否则怎么会否定标准方法不行呢
  • 风中飞扬
    第8楼2011/01/05
    你这是文献吗?我做过这方面工作,用万通的仪器做的果汁,自动英蓝渗析,很方便的,现在甜蜜素有SN标准,液质法,你可以看看,做痕量的
