【分享】橡胶拉力机的八大功能
试验机/硬度计
  • 1.橡胶拉力机的双报表编辑:完全开放式使用者编辑报表,供测试者选择自己喜好的报表格式(测试程序新增内建EXCEL报表编辑功能扩展了以往单一专业报表的格局)
      2.试品资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入数据永久重复使用。并可自行增修公式以提高测试数据契合性。
      3.橡胶拉力机的测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试标准设定,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等。测试标准规范。
      4.各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位T、Kg、N、KN、g、lb,变形单位mm、cm、inch。
      5.橡胶拉力机的测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。
      6.测试结束可自动存档、手动存盘,测试完毕自动求算最大力量、上、下屈服强度、滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间最大值、最小值、平均值、净能量、折返能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移、等等。资料备份:测试数据可保存在任意硬盘分区。
      7.橡胶拉力机的多种语言随机切换:简体中文、繁体中文、英文。
      8.软件具有历史测试数据演示功能。
      橡胶拉力机变形的测量;变形的测量
      通过变形测量装置来测量,它是用来测量试样在试验过程中产生的形变。
      该装置上有两个夹头,经过一系列传动机构与装在测量装置顶部的光电编码器连在一起,当两夹头间的距离发生变化时,带动光电编码器的轴旋转,光电编码器就会有脉冲信号输出。再由单片机对此信号进行处理,就可以得出试样的变形量。
  • yuduoling
    第1楼2011/03/09
    无论什么品牌的橡皮拉力机都有这八种功能吗?
  • 阿迈
    第2楼2011/03/10
    一般地电脑拉力试验机都有的!
  • sky
    第3楼2011/03/25
    应该是微机控制橡胶拉力试验机吧
